mein ATTiny 13-20 soll einen RC5-Code empfangen und diesen an einen anderen AVR senden, weil mir der GETRC5-Befehl dort zu lange dauern würde.
Nur bleibt er bei GETRC5 stehen. Zur Überprüfung habe ich Toggle Portb.2 geschrieben.
Ich habe die Fusebits auf externen Oszillator gestellt (Quarzoszillator 12Mhz) und auch den Prescaler 8 deaktiviert.
Woran könnte es liegen, dass er dort stehen bleibt?
Mit dem Befehl Serout habe ich noch nicht gearbeitet, bei einem Test hat er aber was an den Rechner gesendet, also müsste wenigstens irgendwas ankommen, wenn er denn so weit kommen würde.
MfG, DaneCode:$regfile = "attiny13.dat" $crystal = 12000000 'Bit 543210 Ddrb = &B000100 '0=Eingang 'Bit 543210 Portb = &B111010 '1=Pull Up Dim Address As Byte , Command As Byte Config Rc5 = Pinb.1 'IR-Empfänger sitzt auf PB0 Enable Interrupts Do Getrc5(address , Command) 'IR-Empfänger abfragen Toggle Portb.2 If Address < 255 Then 'abfragen, ob überhaupt ein Signal kommt Command = Command And &B01111111 'Toggle Bit entfernen Serout Command , 0 , B , 0 , 9600 , 0 , 8 , 1 End If Loop
Zitieren
