Thema: Wie LCD an RN-Controll
    Hannover
    wie kann ich eine LC-Display an das RN-Controll anschließen?
    Das Display hat ja 7-8 Pins und die Ports B-D sind ja nicht immer alle komplett frei.
    Gruß PcVirus
    Bayern
    Splitting
    Hallo PCVirus,
    wenn es nur an einem komplette Port scheitern sollte, man kann sich auch einen komplette Port durch verschiedene I/O-Pins zusammen programmieren. "Splitting"
    Gruß Silvio
    Hier mal ein Beispiel von C.Kühnel´s BascomAVR
    ' Splitting von Variablen auf I/O-Pins
    $regfile = "m8def.dat"                  ' ATmega8
    $crystal = 3690000                      ' für STK500
    $baud = 19200
    Dim A As Byte
    ' verfügbare I/O Pins beim ATmega8
    ' PD2-PD7, PB0-PB5, PC0-PC5
    ' Ausgabebyte soll durch PC0, PC1, PD2-PD7 gebildet werden
    ' Eingabebyte soll durch PB0-PB5, PC2, PC3 gebildet werden.
    Config Portd = Output
    Config Portb = Input
    Portb = 255
    Ddrc = &B11000000
    Portc = &B0011111
    Declare Sub Write_port(x As Byte)
    Declare Function Read_port() As Byte
      Input "Eingabe [0-255]: " , A
      Write_port A
      A = Read_port()
      Print A
      Portc.0 = X.0
      Portc.1 = X.1
      Portd.2 = X.2
      Portd.3 = X.3
      Portd.4 = X.4
      Portd.5 = X.5
      Portd.6 = X.6
      Portd.7 = X.7
    End Sub
      Local X As Byte
      X.0 = Pinb.0
      X.1 = Pinb.1
      X.2 = Pinb.2
      X.3 = Pinb.3
      X.4 = Pinb.4
      X.5 = Pinb.5
      X.6 = Pinc.2
      X.7 = Pinb.3
      Read_port = X
    End Function
    Hannover
    Ok,
    dann muss ich die Anschlüsse vom LCD an die ganzen Pins verteilen oder?(schöner Kabelsalat)
