Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Ni (Näherungsinitiator) am Mega32
    Olpe
    Moin Moin,
    bin Micro-Anfänger und brauche Eure hilfe!!
    Habe mir das RC-Control-Board mit Mega32 gekauft und will jetzt einen zwei Draht NI (Näherungsinitiator) an den Mega schalten.
    Dabei regiert der NI auf Metall bei einem Abstand von 2mm
    Der NI braucht ein Versorgung von 8V und hat beim Durchschalten etwa einen Widerstand von 300 Ohm. Bei Nichtbedämpfung (kein Metall am NI) hat der Ni einen Widerstand von 1k Ohm.
    So wie muss ich messen und wie kann ich den Ni anschließen.
    Please help me!!!
    xcool
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo xcool,
    da 300 Ohm und 1 kOhm 2 unterschiedliche Spannungen an einem Widerstandsteiler ergeben, könntest Du diese über einen OpAmp als Schmitt-Trigger oder über einen Komparator auf TTL-Pegel bringen.
    Wenn der Mega32 Analogeingänge hat, könntest Du auch darüber den jeweiligen Spannungspegel ermitteln und als Low oder High bewerten.
    MfG Karl-Heinz
