Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: LCD zeigt nur Balken an
    Bayern
    ich habe einen 20*4 LCD an meinem Atmega32. wenn ich nun die Spannung vom LCD abschalte und dann wieder einschalte zeigt er mir nur zwei Balken an.
    muss ich da den Atmega auch noch mal restarten damit er mir wieder etwas anzeigt oder kann man das anderst lösen?
    wenn das LCD einmal abgeschaltet war, braucht es wieder die Initialisierungs-Routine, sonst tut es nix.
    Du kannst die Initialisierung natürlich auch nachträglich über dein Progamm machen. Sobald das LCD wieder am Strom hängt, die entsprechende Routine aufrufen.
    Christopher
    Bayern
    danke schon mal
    unter initalisierung versteht man das oder?
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.5 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portc.7 , Rs = Portc.6
    Config Lcd = 20 * 4
    aber wenn ich dies nochmal durchlaufen lasse passiert auch nichts.
    Issum
    Unter Initialisierung versteht man eine Ganz bestimmte Bytesfolge, die an das Display geschickt werden.
    Sehe Dattenblatt zu Deinem Display, steht meistens unter "Initialising by Instruction" oder so.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Bayern
    habs schon gefunden
    hab nur InitLCD geschrieben.
    nun funktionierts.
    Zitat Zitat von Zeroeightfifteen
    danke schon mal
    Config Lcd = 20 * 4
    Ne, so nich...
    LCD INIT
    sollte Dein Problem (in Bascom) lösen.
    Grüße
    Henrik
