Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: unsicher mit uart verkabelung
    ich mache das jetzt zum ersten mal mit UART und bin mir in ein paar punkten nicht so ganz sicher.
    1. ist meine annahme richtig, dass wenn ich 2 avr-controler über UART verbinden will den pin rxd des einen controlers mit txd des anderen controlers verbinden muss und anders rum
    2. muss ich sonst noch etwas verbinden?
    3. einer der controller den ich verwende hat ein internes quarz. muss ich ein externes anschließen oder geht das auch ohne?
    das wars auch schon! danke für jegliche hilfe!
    mfg Ford
    1 jupp
    2 naja gemeinsame GND (Masse) Leitung brauchen sie noch
    3 das is egal, jeder µC muß für sich funzen
    mfg robert
    Neuer Benutzer
    Hmm also ich würde mal stark behaupten das beide auf dem gleichen Quarz laufen müssen wenn sie untereinander kommunizieren möchten! Oder sie müssen sich vorher synchronisieren. Denn ansonsten gibt es doch kaos.
    Ist nur eine Behauptung korrigiert mich wenn ich falsch liege. Bild
    Gruß TNTBC
    Dortmund
    Ich würde stark was anderes behaupten - ich unterhalte mich über UART und Max232 mit dem Rechner und bin froh, dass mein Rechner dann nicht auch 16Mhz haben muss... Bild
    o
    L_
    OL
    na da gratuliere ich dir aber Lunarman.
    UART heist ja soviel wie " Universal Asynchronous Receiver Transmitter " => es müssen nicht beide Teilnehmer syncronsiert werden
    Villach
    ja aber die selbe baudrate müssen sie haben (glaub ich). da würde ich empfehlen zu einfachheit der programmierung einfach den selben quarz zu verwenden. da einfach einfach einfach ist.
    jo das wäre empfehlenswert die selbe Baudrate zu verwenden Bild
    Deswegen braucht man aber noch lange nicht 2mal die selben Taktraten, solange die Fehlerrate im AVR bleibt. der eine kann z.b. bei 1Mhz laufen der andere bei 16Mhz
    Villach
    die internen 1MHz sollen nicht so genau sein und deshalb bei UART manchmal probleme bereiten hab ich gehört.
    hm das hab ich noch nie gehört, und hatte auch noch nie Probleme damit.
    Villach
    Ich habs ja nur irgendwo einmal gelesen. aber "probieren geht über studieren"
