Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: ESR-Meßgerät
    ESR-Meßgerät
    habt ihr schonmal ein ESR-Meßgerät gebaut , dass mit Bascom programmiert wurde?
    Grüße
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    esr ist doch nen elektrolyt-kondensator-messgerät oder? das kann man doch recht einfach mit getRC machen oder nicht?
    Martin
    diese Schaltung könnte dich interessieren:
    http://www.mario001.de/elektronik/sc.../esrmeter.html
    Es wäre natürlich möglich, den Rechteckgenerator mit dem AVR zu machen, den OP-Amp-Kram braucht man dann aber trotzdem.
    Die Spannung, die in der Schaltung gemessen wird, könnte man ja mit einem Analogeingang messen und auf ein LCD ausgeben oder auf 7-Segmentanzeigen.
    Aber was wäre der Vorteil? Ich sehe keinen.
    Ich werde die Schaltung irgendwann mal nachbauen, ohne µC, allerdings werde ich ein stinknormales 200mV-LCD-Panelmeter verwenden.
    MfG, Dane
