Seite 7 von 10 ErsteErste ... 56789 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 93
Thema: Minimalbeschaltung meines Atmels und zwei Anschlussfragen
  1. #61
    Ja das war nicht ganz durchleuchtet wie das hardwareseitig funktioniert
    Man kann aber auch dem PWM-Signal einen RC-Filter nachschalten, das das PWM-Signal glättet. Dann hat man eine regelbare Gleichspannung, in der das Minimum dann 0V und das Maximum 5V ist
    Lies mich annehmen das es genügt eine led direkt mit vorwiderstand anzuschliesen, ich kann aber uach mit RC Filter sozusagen einen Poti bauen
  2. #62
    GRAZ
    Ja, so in etwa.
    Bei einer Led merkt man durch das träge Auge nicht das schalten des PWM und man merkt nur eine Helligkeitsänderung.
    Mit einem RC-Filter (CO und Widerstand) glättet man dieses PWM- Signal und man bekommt eine quasie Gleichspannung raus. (Die nur mehr sehr wenig pulst)
    Bei einer LED also egal, bei anderen Anwendungen braucht man ein RC-Filter.
  3. #63
    ok danke für die PWM Einführung
    Mein Eagle Ärgert michgrade ... ich bastel alles dazu um das LCD anschliesen zu können mach mir fleisig gedanken und wechsel ins board und was passiert? Er sagt mir das Schaltplan und Board nicht Konssestent sind und die Forward/Nochwas Annotation nicht ausgeführt wird
    Ich hab keine lust das mein Board jetz ruiniert ist und ich neu designene muss.......
  4. #64
    GRAZ
    Schau mal im Help zu dieser Meldung.
    Da kannst Du (ich glaube) mit ERC prüfen lassen, was nicht passt.
    Dann dieses ändern (löschen) und dann geht es wieder.
    Ich speichere die Files immer bei neuen wichtigen Änderungen als ein neue Version.
    z.B. File V1.01 , V1.02 u.s.w.
    Außerdem kopiere ich von einem Tag immer die Files in einen Ordner der Sicherung heißt.
    So kann ziemlich wenig passieren.
    Eagle macht selber auch Sicherungskopien die dann eine andere Ändung haben...
    Da müsste man aber erst die Ändungen wieder ändern u.s.w. (eher umständlich)
  5. #65
    du bist mir hier eine große hilfe
    das ich die sachen nich doppeltspeicher bin ich selbst schuld ... ich bemüh mal die hilfe dazu weil ERC sacht zwra was nich passt und ich kann denkram auch munter löschen aber dann bekomm ich keine neuen luftlinein
  6. #66
    hm ne hilft nicht - muss schaun ob ich ne lösung find ...
    wenn nein designe ich neu
    edit ich mach ein neues design nutzt alles nix... dann märz ich auch ein paar fehler noch aus
  7. #67
    GRAZ
    früher oder später musst du das aber doch mal machen/können.
    (nicht immer neu zeichnen )
    Brauchst nur die Fehler die der ERC zeigt, im Layout löschen...
  8. #68
    egal ich hab ein neues layout
    Das is um einiges praller als das alte ... das LCD hat so einiges an PINS gekostet
    Hab mal Schaltplan:
    und Layout hier:
    bei bedarf gibts detail fotos ... mein kopp raucht jetz *g* die Brücke unten bekomme ich nicht weg. Problem ist das die Platine größer ist als ich das wollte und die grenzen der freien Eagle version überschreitet an einer stelle ...sehr blöd
  9. #69
    GRAZ
    mmhhh...
    Meine Meinung :
    Für die ISP reicht ein 6 poliger Stecker, für das LCD ein 10 poliger.
    Die Leitungen für das LCD würde ich nicht fix verdrahten.
    Oft braucht man Pins wo gerade das LCD angeschlossen ist und dann kannst du nicht wechseln..
    Darum habe ich auch alle Pins doppelt zum LCD gelegt
    Gratuliere zu deinem Ergeiz
    Wird schon werden..
    (ich gehe jetzt in Bett)
    Ps.:
    Ich weiss, dass doppelt ausführen schlecht zum Routen ist (einlagig), darum sind sehr viele Leitungen die bei mir doppelt zum LCD gehen auch mit Brücken ausgelegt (unter der Platine).(sieht man so nicht)
    Aber es lohnt sich dann beim arbeiten
  10. #70
    dem LCD hab ich alles auf den Weg gegeben
    die 6Port Pins
    VCC
    GND
    und Kontrast sowie die Beleuchtung
    LCD und PortC teilen sich die Leitungen, hab sie also doppelt belegt (kann dann halt jeweils nur eins verwenden)
    ISP? Der ist direkt auf der platine Wenn du den I2C meinst: da hab ich mich hierran gehalten:
