Seite 6 von 10 ErsteErste ... 45678 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 93
Thema: Minimalbeschaltung meines Atmels und zwei Anschlussfragen
  1. #51
    Ja ich schau da auch noch mal drüber die ecke gefällt mir auch noch nicht.
    C5 ist Connected hab nur den Punkt vergessen ... das ist schon verbunden.
    Ich setz mich heute nacht noch mal dran und erinner mich nochmal an deine Worte. Vielen dank.
    Bin happy das der Schaltplan soweit passt - dann brauch ich nurnoch das Layout editieren wunderbar
  2. #52
    ich hab um den max232 bisschen aufräumen können
    fällt noch was auf?
    kann hier nimmer hochladen ... 1MB erreicht..
    GRAZ
    Hallo Blackdevil.
    Möchte dir die Philosophie von meiner Platine noch mal näher bringen
    Vielleicht siehst Du etwas positives für deine
    Du wirst ja sicher auch ein LCD bei dir anschließen.
    So wie bei dir, musst Du es dann quer über den AVR verdrahten.
    Ist dann umständlich und oft die Kabel im weg.
    Darum habe ich alle Ports hinten noch mal rausgeführt!!!
    Der 10 Polige Stecker vom LCD geht dann auch nochmals auf eine solche Präzisionssockelreihe.
    So kann man dort mit kurzen Leitungen das LCD beschalten und bleibt dann meist auch immer so gesteckt.
    Vorne kommen alle Ports nochmals raus und sind dort auch leicht zu erreichen.
    Manchmal teilt man sich auch die Leitung vom LCD mit anderer Hardware.
    Das wird dann bei dir umständlich.
    Nur mal so zum überlegen
    ja, bei mir auch schon
  4. #54
    welche leitungen muss ich für PWM und ein LCD rauslegen? Dann bereite ich noch 2 Wannenstecker und eine Wagoklemmleiste vor (LCD und ein Port als Wanne und die Wago für PWM)
  5. #55
    GRAZ
    Für das LCD kannst du jeden Pin nehmen, für PWM (Hardware PWM) nur die, die der AVR dafür vorgesehen hat. (Siehe Datenblatt)
  6. #56
    und fürs LCD brauch ich 10Pins
    Okay dann bau ich noch einen 14Pol wannenstecker hinzu (mit 5V und GND) und mit PWM schau ich mal, danke
    Edit
    Okay für PWM brauch ich OC0 und OC0A und B bzw OC2 und das sind bestimmte Pins von bestimmten Ports. Da ich diese eh Variabel habe brauch ich dafür nicht extra leitungen rausführen. Muss nur noc heine Wagoklemme auf die entsprechende Platine packen.
    Wie funktioniert das dann? Häng ich eine LED an Pin 18 eines Mega 32 und sorge dafür das das PWM Signal von einem Taster gesteuert wird (vorwiderstand 360Ohm) wird sie heller und dunkler?
    RIchtig verstanden?
  7. #57
    Welches LCD verbrät denn bitte 10 Pins? Wie wär's mit 4bit-Modus (vorausgesetzt es ist nen C-LCD)? Dadurch vereinfacht sich das ganze nen bisschen.
    Zu deiner verbesserten RS232-Ecke: Wo der Platz vorhanden ist, nimm den größt möglichen Abstand von Leitungen. Z.B. die eine Leitung unter R1 - da drüber wäre genug Platz um den Abstand noch größer zu wählen. Dann kann man die Leitungen auch wieder dicker machen ->Das Risiko von fehlerhaften Lines wird weiter vermindert.
    Grüßchen, Manni
  8. #58
    war darauf bezogen
    Wies mit LCD und PWM ausschaut weis ich eben noch nich... hab ich recht mit dem PWM oben?
  9. #59
    so noch kleine abänderung am RS232 Design
    jetz sind die leitungen weitestgehend von den pins weg
  10. #60
    GRAZ
    Hallo Blackdevil.
    "ICH" nehme für das LCD einen 10 poligen Stecker .
    Da sind dann schon Masse,+5V, Enable u.s.w. dabei.
    Im RN-Wissen, gibt es inzwischen schon ein paar Artikel , die dir da sicher weiterhelfen!
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...gorie:Software
    Einer über LCD und der andere über PWM, der dir sicher Licht in das Dunkel bringen wird
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...om_und_LCD%27s
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...Bascom_und_PWM
