Thema: AD-Wandler Genauigkeit
    Zwolle
    laut Datenblat vom Atmega8 (Seite 193) steht da:
    Note that ADC channels ADC4 and ADC5 are limited to 8-bt accuracy.
    Wie soll ich das interpretieren?
    Werden da nur (die niedrichsten) 8 bits in ADCH/ADCL gespeichert?
    Siehe Seite 205 vom pdf.
    So wenn ich ADLAR=0 eingebe und ADC4 selektiere wird dann ADCH auf 0x00 gesetzt?
    Wer weiss genau was passiert?
    Gruss
    Henk
    @Henk:
    Du hast scheinbar ein ziemlich altes Datenblatt...
    Bei den aktuellen Mega8-Modellen (genauer seit 9/04) haben die ADCs 4 und 5 auch 10 Bit Auflösung. Wenn Du nicht einen uralten Mega8 hast, dürfte das also kein Problem sein.
    Bei den alten Modellen hattest Du halt nur 8 Bit Auflösung, die unteren 2 Bits fielen dann also weg. Ob dann allerdings das komplette ADCH auf 0 war oder die unteren 2 Bits von ADCL, kann ich Dir nicht sagen.
    Gruß,
    askazo
    Zwolle
    @askazo
    (dummmmmmm...) Bild
    Mein Datasheet war von 12/03
    hab jetzt einer von 02/06 downloaded und tatsachlich nix uber genauigkeit.
    Dank, Dank, Dank! Bild
    gruss
    Henk
