Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: ISP Kabel-Schaltplan
    Hallo Admiral_S,
    Die Vcc (5V+) nimmst du von der Schaltung, die du programmierst, oder von deinem Prgammieradapter indem dein zu programmierender AT steckt. GND nimmst du vom 25pol Stecker und verbindest es durch zu deiner Proggischaltung. Der Rest ist wie auf dem Schaltplan.
    Anlage Datenblatt 74HC244
    Grüße von Oliver
