Zitat Zitat von Murphywareinoptimist
Was ist bei der Dimensionierung zu beachten? Mal abgesehen davon, dass die Referenzspannung nicht überschritten werden darf?
Außer, dass Du auch keine negativen Eingangsspannungen haben darfst nichts weiter.
Beschaltet werden muss bei Interner Referenzspannung nur AVCC (VCC) und AGND ohne Bauteile.
Bei Externer Referenzspannung AGND AVCC (VCC) und AREF ohne Bauteile.
Um das ganze unempfindlicher gegen Rauschen zu machen, kannst Du an AVCC und AREF jeweils noch Kondensatoren gegen GND schalten. (Ich habe da immer je einen 10µF Elko und einen 100nF Keramikkondensator dran). Ist aber nicht zwingend notwendig.
AREF muss zwischen VREF (2,56V) und VCC liegen.
AREF muss zwischen 2,0V und VCC liegen.
Habe gelesen man kann nur einen der vier ADC´s nutzen?? Ist das so richtig (ATMega
Der Mega8 hat 8 ADC-Eingangspins (beim DIP-Gehäuse nur 6) aber de fakto nur einen ADC. Über einen Multiplexer kann man einstellen, welcher Kanal eingelesen werden soll. Das heißt, man kann zwar mehrere verschiedene Signale erfassen, aber nicht genau zum selben Zeitpunkt.
Das Code-Erklären muss ich auf morgen früh verschieben, oder jemand anderes macht's. Muss jetzt weg.
Gruß,
askazo
