Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: Autoelektronik erneuern
    Bayern
    ich bin schon seit einem Monat mit der Elektronik meines Autos beschäftigt. Ich habe vor mir zwei Atmegas einzubauen mit einem 20*4 LCD und Drehimpulgeber für die Menüführung. Am LCD soll die Außentemperatur die Innentemperatur und das Minimum und Maximum mit Uhrzeit dargestellt werden. Auerdem soll die Batteriespannung und Uhrzeit angezeigt werden.
    Soweit bin ich schon fertig mit der Elektronik und dem Programm.
    Jetzt will ich noch mit dem zweiten Atmega Rückfahrsensoren ansteuern.
    Über 2 Sensoren an der Scheibe erfasse ich die feuchtigkeit der Scheibe und jenachdem wischt der Scheibenwischer.
    Außerdem sollen im Stand wenn es regnet die Scheiben automatisch hoch fahren.
    Wie findet ihr diese Idee?
    Gibt es welche die so etwas schon mal realisiert haben?
    Was für Ideen hättet ihr noch für mich was noch nützlich fürs Auto ist?
    12°29´ O, 48°38´ N
    was hast Du für ein Auto,
    und was kann es schon alles in Sachen Elektronik,
    hat es schon el. Fensterheber, denn mit automatischen Fenstern ist das so eine Sache im Auto, da ist schnell mal ein Finger ab.
    Wenn schon el.FH drin sind, braucht man die nur ansteuern, und kann die Endabschaltung davon nutzen.
    wie sieht das eigentlich mit der STVZO aus? gibts da irgendwelche probleme? vom projekt her find ich es sehr interessant für mich schon auf erste ergebnisse.
    gruß fabi
    der tüv kann nich meckern. Du darfst am auto im innenraum ALLES machen.
    Aber: Wenn der Tüv merkt das du ein Messer so justiert hast das du dich leicht töten könntest im verkehr wird er meckern, das einzige was man zu bachten hat sind Lichtregeln. z.B. nix blaues darf nach ausen leuchten
    Gevelsberg
    Die Frage ist aber auch, ob die Versicherung noch mtmacht, wenn man die Fensterheber "Manipuliert". Denn wenn dann mal etwas gestohlen wird, und das durchs Fenster geschieht, kann die Versicherung sagen, es lag an deiner Elektronik, ich würde da aufpassen.
    MfG Fabian
    Issum
    O man,
    Ich kann auch sagen, ich bleibe lieber zuhause, es könnte ja vorkommen, daß ich von einem Meteoriten erschlagen werde.
    Linus Torvald
    Mönchengladbach
    Dann bau mal ein Lenkrad ohne ABE ein oder fahr mit einem abgewetzten Gummibelag am Bremspedal zum TÜV...
    Lenkrad hat nix mehr mit dem innenraum zu tun - nur indirekt. Viel eher hat das was mit der Lenkung zu tun und da hamse auch recht wennse da aufmeckern und das Eintragungspflichtig ist Bild
    Musikanlage darfste zum Beispiel einbauen wie du willst es seidenn sie wird so groß das du nur noch zwei sitze hast oder es fest mit der Karosse verbunden ist, dann musste zum Tüv. Umbau auf Zweisitzer eintragen -> Mehr Versicherungskosten
    Bayern
    Das mit dem Tüv müsste eigentlich schon klappen denke ich. Ich hatte nur bei den Scheibenwischern meine Bedenken. el Fensterheber hab ich schon die steuere ich nur an.
    Issum
    Wenn ich mir Gedanken machen würde, wäre das genau dieser Punkt.
    Wie der Linux_80 schon sagte, denke an die Köpfe, Finger, schwangere Frauen, Nachbars Lumpis, die dazwischen hängen.....
    Oder hast Du schon irgendwelche Lichtschranken dazwischen, so als Sicherheit ?
    Man könnte vielleicht ein Hindernis daran erkennen, daß man den Strom mißt, etwa so, wie das mit elektrischen Torantrieben gemacht wird Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
