Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Lauflicht mit Schieberegistern spinnt manchmal
    guten morgen
    das is jetzt eigentlich kein wahnsinnig hochkompliziertes problem, aber es wundert mich
    ich hab ein einfaches lauflicht nach einem tutorial zusammengebastelt
    http://www.moddingtech.de/tut_ledlau..._01_de,59.html
    das funktioniert soweit wie es soll. Nur wenn ich das lauflicht ausschalte und wieder einschalte dann läuft es zwar weiterhin wie es soll "auf- und abbauend von links nach rechts" nur dann ist es nicht so dass die leds gleichmäßig nebeneinander an sind sondern da is mal eine led an, eine aus, zwei an, eine aus, noch ein paar an usw... wenn ichs dann noch ein paar mal ein/ausschalte isses wieder normal
    kann das an der stromversorgung liegen? ich benutzt bei 16 ultrahellen leds (ca. 0,32A) ein 300mA Netzteil Bild
    nit resigniert nur reichlich desillusioniert
    e bessje jet hann ich kapiert
    Ne, das liegt daran, dass beim ab und anschalten die einzelnen Registerelemente nicht alle auf "null" gehen, also noch irgend ein Mist darin "gespeichert" ist. Das liegt daran das die Eingänge ja eine Kapazität haben und wie ein Kondensator eine gewisse Zeit geladen bleiben können.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es liegt daran, daß der Pin 9 = Reset beim Einschalten nicht kurz auf Low gezogen wird, um alle Ausgänge auf 0 zu setzen.
    Lösung: 100nF nach GND und 1kOhm nach Plus anschließen, dann gibt's beim Einschalten durch den leeren Kondensator kurz Low und damit Reset.
    MfG Karl-Heinz
    D-98744
    Hallo BoondockDuck,
    ich weiß nicht, ob Du daran Interesse hast aber ich habe letzte Weihnachten für unseren Weihnachtsbaum vorm Haus so eine Steuerung mit einem Atmel Prozessor (AT90S2313) gebaut. Vom elektronischen Aufwand ist es nicht viel komplizierter, wie die Schaltung, die Du verwendet hast! Käme halt noch die Programmierung des Prozessors dazu.
    Das Lauflicht läuft dann nicht nur in einer Richtung sondern Du kannst die verschiedensten Schaltfunktionen einfügen.
    Bei mir läuft das Licht vorwärts normal, rückwärts normal, vorwärts invertiert, rückwärts invertiert, aller der Reihe nach an und dann wieder von hinten der Reihe nach aus u.s.w.
    Dem Spieltrieb ist da keine Grenze gesetzt Bild
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
    Rechtschreibfehler sind geistiges Eigentum des Verfassers.... wer sie findet darf sie aber behalten
    @hpm
    danke, was meinst du mit interesse? also wenn du mir da mal ein paar infos drüber zuschicken könntest wäre das ganz nett von dir Bild
    bin ich dumm oder wieso bekomm ich das nicht hin?
    also clear -> widerstand -> kondensator -> masse ?
    wenn ja, dann entläd sich der elko doch nicht wieder nach dem erneuten ausschalten?
    Hallo BoondockDuck!
    Vielleicht hilft Dir die Skizze:
               VCC
            10k| |  - D
                +-------------> Reset Pin
           10n ---
               GND
      Die Diode (D) beschleunigt nur das Entladen des C
      (falls nötig).
    Genau wie PICture es gezeichnet hat. Die Diode brauchst Du nicht und ob Du 10nF mit 10k oder 100nF mit 1k nimmst ist Pott wie Deckel.
    MfG Karl-Heinz
    ok danke ... hab nen pott wie deckel gemacht Bild
    jetzt gehts so wie es gehen soll Bild
    D-98744
    Hi BoondockDuck,
    "wenn Du interesse hast" Damit meine ich, dass ich erst meine alten Unterlagen mal sortieren muss um Das hier rein zu setzen!
    Hier mal ein stück für den Anfang.
    Ich habe mit dem Projekt mit µC Programmierung angefangen.
    'Name                : Lauflicht5x.bas
    'Purpose             : Lauflicht für Weihnachtsbaum
    'Version              : V0.02
    'Compiler            : Bascom AVR 1.11.7.4
    'Hardware             (1) LED's bzw. Schaltverstärker
    '                         an PB0 bis PB5
    '                     (2) Schalttaster zur Hand/Auto- Steuerung
    '                         an PD0 und PD1
    'Chiptyp             : AT90S2313
    $regfile = "2313def.dat"                                    'AT90S2313
    $crystal = 4000000                                          'Quarz-Frequenz
    Config Portb = Output                                       'PBx als Ausgänge
    Config Portd = Input                                        'PDx als Eingänge
    Dim W As Byte                                               'W= Werte in Lauflicht lesen
    Dim I As Byte                                               'I= Schleife für 1 Durchgang
    Dim J As Byte                                               'J= Vieviel mal Schleife
    Dim Z As Byte                                               'Z= Zählerwert
    Z = 1
    Dim D As Byte
    D = 20                                                      'D= Anzahl der Schleifen
    Dim T As Integer                                            'T= Taktzeit
    T = 200
    Portb = 63                                                  ' alle Ports EIN
    Wait 60                                                     ' 60 sec Vorheizen
    Auto:
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        Goto Hand:                                              'Hand/Auto- Ebene
        End If
      Restore Vor1
      For I = 1 To 5
        Read W
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Rueck1                                            'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 5                                            'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Neg1                                              'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Neg2                                              'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Add1                                              'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 10                                           'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Wechs1                                            'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 12                                           'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Kllauf1                                           'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 3                                            'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Waitms T
      Next I
    Next J
    For J = 1 To D
        If Pind.1 = 1 Then
        End If
      Restore Ende                                              'Zeiger auf Beginn der Daten setzen
      For I = 1 To 2                                            'Lese nächsten Wert
        Read W                                                  'Setze Port
        Portb = W
        Wait 1
      Next I
    Next J
    End
    ' Daten für verschiedene Lauflichtfunktionen
    Vor1:
    Data 33 , 34 , 36 , 40 , 48,                                '6  12345 einzenl vorwärts
    Rueck1:
    Data 48 , 40 , 36 , 34 , 33,                                '6  54321 einzeln rückwärts
    Neg1:
    Data 62 , 61 , 59 , 55 , 47,                                '6  12345 negiert einzeln
    Neg2:
    Data 47 , 55 , 59 , 61 , 62,                                '6  54321 negiert einzeln
    Add1:
    Data 32 , 33 , 35 , 39 , 47 , 63,                           '6  12345 addierend
    Data 62 , 60 , 56 , 48 ,                                    '6  12345 subtrahierend
    Wechs1:
    Data 32 , 33 , 49 , 51 , 59 , 63,                           '6  1-15-152-1524-15243
    Data 32 , 63 , 32 , 63 , 32 , 63,                           '6  3xalle
    Kllauf1:
    Data 37 , 42 , 52,                                          '6  13-24-35
    Ende:
    Data 31 , 32,                                               '6  12345 im Wechsel
    Hand:
    If Pind.1 = 0 Then
       Goto Auto:
    End If
    If Pind.0 = 0 Then
       Z = Z * 2
    End If
    If Z > 32 Then
       Z = 1
    End If
    Portb = Z
    Wait 1
    Goto Hand:
    Das ist der fertige Code, der bei mir im Steuergerät läuft.
    Im Code ist eigentlich schon alles beschrieben.
    Ich habe eine Doppelstockplatine gebaut.
    Auf einer Platine ist der Prozessor und das 5V- Netzteil.
    Auf der Anderen Platine ist das 230V Leistungsteil mit Solid State Relais. Damit habe ich die Kiste auf ein Minimum reduzieren können und die Verlustwärme hält sich in Grenzen.
    Betrieben wird hiermit ein ca. 20m langer Lauflichtschlauch, der Weihnachten immer um den Weihnachtsbaum vorm Haus gehängt wird Bild
    Lass dich nicht vom Code schrecken!
    Als ich anfing war der Code vielleicht 10 Zeilen lang!
    Das meinte ich mit Spieltrieb!!
    Viel Spaß im Forum
    MfG Peter
