Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Fehler bei Entfernungsmessung
    37287 Wehretal
    Ich bin das Programmbeispiel im RN-Wissensbereich zum auslesen eines srf08 durchgegangen...
    ich denke mal, dass ich alles so abgetippt habe, dass es passen sollte....
    er gibt mir aber immer in zeile 70
    I2cwbyte Sf08_adr_0 + 1
    Errors aus: Invalid datatype + variable not dimensioned
    hier ist erschtma der programmcode von mir:
    '#            entfernung_1.bas                                                 #
    '#            Aufgabe:     Messen von Entfernungen via SRF08                   #
    $regfile = "m32def.dat"
    $crystal = 16000000
    $baud = 9600
    Const Sf08_adr_0 = &HE0                                     ' I2C Adresse
    Const Sf08_c_range = 100                                    ' Reichweite
    Const Sf08_c_gain = 1                                       'Empfindlichkeit
    Dim Lsb As Byte
    Dim Msb As Byte
    Dim Ival As Word
    '#    Setzten des Range Wertes                                                 #
    i2cstart
    I2cwbyte Sf08_adr_0
    I2cwbyte 2
    I2cwbyte Sf08_c_range
    I2cstop
    '#    Setzten des Gain Wertes                                                  #
    i2cstart
    I2cwbyte Sf08_adr_0
    I2cwbyte 1
    I2cwbyte Sf08_c_gain
    I2cstop
    '#    Messung auslösen                                                         #
    i2cstart
    I2cwbyte Sf08_adr_0
    I2cwbyte 0
    I2cwbyte 81
    Waitms 70
    '#    Ergebnis abholen                                                         #
    I2cstart
    I2cwbyte Sf08_adr_0
    I2cwbyte 2
    I2cstart
    I2crbyte Msb , Ack
    I2crbyte Lsb , Nack
    I2cstop
    Ival = Makeint(lsb , Msb)
    Print "Die Entfernung beträgt" Ival "Meter."
    und dann hab ich noch ne frage:
    was ist der unterschied zwischen ack & nack?
    MfG Jürgen
    Re: Fehler bei Entfernungsmessung
    Zitat Zitat von [IN
    Crusher]Hallo!
    Tja, da isse wieder, die Bascom Rechenschwäche. Was habe ich da schon geflucht Bild  .
    Leider akzeptiert Bascom die berechnete Übergabe der Deviceadresse nicht.
    Man muss es also umständlich entweder so lösen:
    Sf08_adr_0_read = Sf0ß_adr_0 + 1
    I2cwbyte Sf08_adr_0 _read
    oder gleich eine Konstante mit der Readadresse definieren.
    Ack sagt dem Slave (in diesem Fall) es werden noch mehr Daten gelesen, Nack erzählt ihm, daß dies das letzte benötigte Byte war.
    Grüße
    Henrik
