Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Spannungsversorgung - brauche kurz Starthilfe
    Hallo zusammen,
    ich brauche eine Spannungsversorgung die folgende Eigenschaften hat:
    Uin 5 - 12 Volt -> Uout 5 Volt
    Ist Uin < 5 Volt dann "Durchzug"
    Die gesamte Stromaufnahme der Schaltung liegt nur bei 150mA.
    Welchen Regler/ Schaltung ist da empfehlenswert? Das ganze sollte auch noch in einem So8 Gehäuse o.Ä. sein (Regler?) oder so klein wie irgendwie möglich. Soll alles SMD sein und muss noch auf eine sehr kleine LP passen.
    Danke schon mal.
    Markus
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo Markus,
    ginge es mit einem LowDrop-Spannungsregler für 5 Volt ?
    Minimum 0,5V fallen allerdings bei 'Durchzug' am Regler ab.
    MfG Karl-Heinz
    Tann / ZH
    78L05 (TO92)
    Positiv Spannungsregler 5V Ausgangsapannung
    100 mA max. Strom.
    Ruedi
    @kalledom
    die 0,5V Abfall bei "Durchzug" wären kein großes Problem. Lieber wäre mir eine Möglichkeit ohne Verlust.
    @ruediw
    ich dachte der 78L05 macht keinen "durchzug". Schaltet der nicht ab, wenn Uin kleiner als Uout wird?
    Ohne Verlust wird es nicht gehen, ganz gleich, mit was der 'Durchzug' elektronisch realisiert werden soll.
    Es gibt Spannungsregler mit einem FET. Da dürfte der 'Verlust' noch kleiner als 0,5V sein. Ich kann im Moment aber leider keinen FET-Regler aus dem Kopf nennen. Vielleicht hilft Dir dieser Link etwas weiter.
    Dann kommt mir noch ein Rail To Rail OpAmp als Spannungsfolger nach einer 5V ReferenzDiode in den Sinn.
    MfG Karl-Heinz
    um Berlin
    Es gibt Schaltregler-ICs, die können sowohl aufwärts wie auch abwärts regeln ohne umschalten zu müssen. Also z.B.: Uin 3...36V, Uout 12V.
    Alternativ zu den oben genannten Vorschlägen gibt es noch die Möglichkeit, einen normalen Serienregler mit PNP-Transistor als Regelglied aufzubauen. Die haben eine geringere Uce-Sättigungsspannung als NPN-Transistoren. Da kann man Spannungsabfälle unter 0,2V bei Strömen bis 0,5A erreichen.
    Blackbird
    Hallo m@rkus33!
    Hier ist ein einfacher Spannungsregler, der das macht, was Du brauchst und ist ausserdem noch Kurzschlussfest. Die Zenerdiode (Dz) sollte um 3V sein. Der Rs ist zum "starten" des Reglers notwendig.
                          Rs
                          ___
                       +-|___|-+
       Eingang >-------+--   --+-+----+-------> Ausgang
                 A        V /    |A   |     A
                 |     T1 ---    z|  .-.    |
                 |         |     A|Uz| |R1  |
                 |         |  Dz ||  | |    |
                 |       T2  |---|----o     |
               Ui|          <|   |  A |     |Uo
                 |         o-----+  | |     |
                 |         | A    Ub| |     |
                 |      Rz| ||Ue    || |R2  |
                GND       GND        GND   GND
    Guten Tag,
    Wenn die Schaltung immer 150mA braucht, würde ich eine Konstantstromquelle benutzen.
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210253.htm
    Da gibts aber auch noch eine Möglichkeit mit nur 2 Transistoren und zwei
    Wiederständen, einfach mal googlen.
    Gruß bastler5[/quote]
    Hallo zusammen,
    vielen vielen Dank für die guten Anregungen. Wenn ich am Wochenende etwas Ruhe finde, werde ich mir das mal alles reinziehen. Bild
    Danke!!
    Markus
