Ergebnis 1 bis 10 von 204
Thema: Library für DCF77 Dekodierung
Baum-Darstellung
    NRW
    @magic33:
    kann man sich diese Ominöse dcf77 lib auch runterladen oder muss man die sich zusammenkopieren
    Welche "Ominöse dcf77 lib" meinst du? Wenn du die aus RN-Wissen meinst, dann habe ich die 'mal angehängt, damit du nicht kopieren must.
    Wenn du die neueren BASCOM-Versionen hast, würde ich stattdessen die "eingebaute" DCF-Funktion nehmen.
    ... geht das auch mit dem pollin DCF modul das ja erst nach 2bis 20min gestartet werden kann mitels schalter via portpin des controllers
    Die Lib aus RN-Wissen hat keine Funktion zum Einschalten eines DCF-Moduls. Das ist ja aber einfach zu machen: Immer wenn Status.7 gleich 1 ist, muss der Decoder eingeschaltet werden.
    Wenn du die Bascom-Funktion nimmst, gibt es einen Parameter (SWITCHPOWER), mit dem du einen Portpin schalten kanst.
    Gruß Dirk
    P.S.: Das Pollin-DCF-Modul braucht übrigens eine kleine Treiberstufe (Transistor) zum Anschluß an den uC.
