Seite 9 von 21 ErsteErste ... 789101119 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 90 von 204
Thema: Library für DCF77 Dekodierung
  1. #81
    sorry, hat ein bisserl gedauert (war nicht da).
    einige anmerkungen dazu:
    verwendete lib ist die 2.50 von Dirk (danke!) lib spare ich mir an dieser stelle- port anpassen nicht vergessen
    chip der M128 auf dem D062x von display3000
    16MHz-quarz (achtung bei timer-def und $crystal)
    dcf-empfang wird getriggert mit D.7 (untere taste am D062x)
    dcf selbst ist der conrad-empfänger, mit invertiertem ausgang an D.3
    D.5 bildet das D.3 signal auf einer LED ab.
    einige ausgaben am display zwecks check ob und was das ding tut.
    habe versucht den code einzufügen, falle aber über die längenbegrenzung des beitrages drüber. schicke dir den code aber gerne auch per mail direkt zu. bei interesse schicke mir eine nachricht mit deiner adresse & der code kommt.
    viel spass dabei.
    lg günter
  2. #82
    Salzburg
    Hallöchen
    Leider klappts bei mir noch immer nicht
    Die Uhr zählt schön im Sekundentakt hoch, aber der DCF aktualisiert einfach nicht. Ich hab bereits 2 verschiedene Pins verwendet mit entsprechender Adresse, die in der lib einzutragen ist( Soweit ich weiß sind es 2 Einträge).
    Den Rest hab ich wie hier beschrieben gemacht.
    Hilfe!!!!!
  3. #83
    NRW
    Hallo Bertl100,
    poste doch 'mal dein kompl. Prog, dann könnte man nach evtl. Ergänzungen gucken!
    Gruß Dirk
  4. #84
    Salzburg
    Ich verwende das RNMEga2560 Modul von Robotikhardware
    Momentan hab ich den DCF Empfänger auf Portl.6
    Die modofizierte lib.
    copyright = W.Krueger
    comment = DCF77-Decoder und Softclock
    libversion = 2.52 (D. Ottensmeyer)
    date = 07.10.2006
    statement = ----------------------------------
    statement = muss alle 25ms ausgeführt werden !
    statement = Neu: komplette Paritätsprüfung
    statement = Neu: Auswertung der Bits 15..20
    statement = Neu: erweiterte Softclock
    [Dcf77_soft]
    .equ DCF_Port = $109 ;$10 = Portd
    .equ DCF_Pin = 6 ;3 = Pin 3
    .equ Imp0min = 70 ;minimale Länge des Minutenimpulses
    .equ Imp1min = 6 ;minimale Länge des "1" Impulses
    ;alles darunter wird als "0" Impuls gewertet
    .def Temp1 = r16
    .def Temp2 = r17
    .def Status = r18
    ;Bit0 = aktueller DCF Status
    ;Bit1 = vorheriger DCF Status
    ;Bit2 = 58 Impulse empfangen
    ;Bit3 = Parität OK
    ;Bit4 = Stundenparität OK
    ;Bit5 = Uhr nach DCF gestellt
    ;Bit6 = Datum nach DCF gestellt
    ;Bit7 = Uhr nach DCF stellen
    .def Impulse = r19
    .def Counter = r20
    .def Buffer = r21
    .def Parity = r22
    Dcf77_soft:
    *lds Status,{Dcfstatus} ;Status laden
    rcall Softclock ;Softclock bearbeiten
    bst Status,7 ;Status Uhr nach DCF stellen ?
    brts Puls0 ;ja -> weiter
    *sts {Dcfstatus},Status
    ret
    [Dcf77]
    .equ DCF_Port = $109 ;$10 = Pind
    .def Temp1 = r16
    .def Temp2 = r17
    .def Status = r18
    ;Bit3 = Parität OK
    .def Impulse = r19
    .def Counter = r20
    .def Buffer = r21
    .def Parity = r22
    Dcf77:
    ret
    Puls0:
    *lds Impulse,{Dcfimpulse} ;Variablen laden
    *lds Counter,{Dcfcounter}
    *lds Buffer,{Dcfbuffer}
    *lds Parity,{Dcfparity}
    in temp1,Dcf_Port ;DCF Port lesen
    bst temp1,Dcf_Pin ;Status holen
    bld Status,0 ;aktuellen Status speichern
    inc Counter ;Impulslänge erhöhen
    bst Status,0 ;aktuellen Status prüfen
    brts Puls20 ;Status Low -> weiter
    bst Status,1 ;vorherigen Status prüfen
    brtc Puls40 ;vorheriger Status Low -> Ende
    ldi temp1,Imp0min ;Minutenimpuls Minimalwert laden
    cp Counter,temp1 ;Impulslänge Minimalwert überschritten
    brcs Puls10 ;nein -> weiter
    *sts {Dcfpau},Counter ;--------> Minutenimpulslänge speichern für Debug
    clr Buffer ;Empfangspuffer löschen
    clr Impulse ;Impulszähler löschen
    bst Status,3 ;Parität OK ?
    brtc Puls15 ;Nein -> weiter
    bst Status,2 ;58 Impulse empfangen ?
    rcall Stellen ;empfangene Zeit übernehmen
    Puls5:
    clt
    bld Status,2 ;Status 58 Impulse löschen
    bld Status,3 ;Status Parität OK löschen
    bld Status,4 ;Status Stundenparität OK löschen
    Puls10:
    clr Counter ;Impulslänge löschen
    rjmp Puls40 ;Ende
    Puls15:
    bst Status,4 ;Stundenparität OK ?
    brtc Puls5
    rcall Zeitstellen ;nur Uhrzeit übernehmen
    rjmp Puls5
    Puls20:
    brts Puls40 ;vorheriger Status Low -> Ende
    ldi temp1,Imp1min ;Minimalwert für "1" Impuls laden
    cp Counter,temp1 ;Minimalwert unterschritten ?
    brcs Puls30 ;ja -> weiter
    *sts {Dcfimp},Counter ;--------> Impulslänge High speichern für Debug
    cpi Impulse,28 ;beim Paritätsbit Min keine Negation
    breq Puls25
    cpi Impulse,35 ;beim Paritätsbit Std keine Negation
    breq Puls25
    cpi Impulse,58 ;beim Paritätsbit Datum keine Negation
    breq Puls25
    ldi Temp1,1
    eor Parity,Temp1 ;Paritätsbit Negation
    Puls25:
    sec ;Carry setzen ( "1" empfangen )
    ror Buffer ;Carry in Empfangspuffer
    rcall Auswerten ;Impulse auswerten
    inc Impulse ;Impulszähler erhöhen
    rjmp Puls40 ;Ende
    Puls30:
    *sts {Dcfimp},Counter ;--------> Impulslänge Low speichern für Debug
    clc ;Carry löschen ( "0" empfangen )
    Puls40:
    bst Status,0 ;aktuellen Status holen
    bld Status,1 ;Status speichern
    *sts {Dcfstatus},Status ;Variablen wieder speichern
    *sts {Dcfimpulse},Impulse
    *sts {Dcfcounter},Counter
    *sts {Dcfbuffer},Buffer
    *sts {Dcfparity},Parity
    ret
    Softclock: ;muss 40x pro Sekunde aufgerufen werden
    *lds Temp1,{Dcfhsec}
    inc Temp1 ;Hundertstel Sek erhöhen
    cpi Temp1,40 ;1000ms erreicht ?
    breq Soft10 ;ja -> weiter
    *sts {Dcfhsec},Temp1
    ret ;sonst Ende
    Soft10:
    clr Temp1 ;Hundertstel Sek löschen
    *lds Temp1,{_sec}
    inc Temp1 ;Sekunde erhöhen
    cpi Temp1,60 ;60 Sekunden erreicht ?
    breq Soft20 ;ja -> weiter
    *sts {_sec},Temp1
    ret
    Soft20:
    clr Temp1 ;Sekunde löschen
    *sts {_sec},Temp1
    *lds Temp1,{_min}
    inc Temp1 ;Minute erhöhen
    cpi Temp1,60 ;60 Minuten erreicht ?
    breq Soft30 ;ja -> weiter
    *sts {_min},Temp1
    ret
    Soft30:
    clr Temp1 ;Minute löschen
    *sts {_min},Temp1
    *lds Temp1,{_hour}
    inc Temp1 ;Stunde erhöhen
    cpi Temp1,24 ;24 Stunden erreicht ?
    breq Soft40 ;ja -> weiter
    *sts {_hour},Temp1
    ret
    Soft40:
    clr Temp1 ;Stunde löschen
    *sts {_hour},Temp1
    *lds Temp1,{_dayofweek}
    inc Temp1 ;Wochentag erhöhen
    cpi Temp1,8 ;letzter Wochentag erreicht ?
    brne Soft50 ;nein -> weiter
    ldi Temp1,1 ;Wochentag auf "1" (Montag)
    Soft50:
    *sts {_dayofweek},Temp1
    *lds Temp1,{_day} ;Tag holen
    *lds Temp2,{_month} ;Monat holen
    ldi zl,low(Tagdaten*2)
    ldi zh,high(Tagdaten*2) ;Anzahl Tage pro Monat holen
    add zl,Temp2 ;Zeiger auf aktuellen Monat
    lpm ;Anzahl Tage holen
    cp Temp1,r0 ;Monatsende erreicht ?
    brne Soft90 ;nein -> weiter
    cpi Temp2,2 ;Monatsende Februar ?
    brne Soft60 ;nein -> weiter
    clt ;Evtl. Schaltjahr mit 29.2.
    bld Status,6 ;Status Datum nach DCF gestellt löschen
    Soft60:
    cpi Temp2,6 ;Monatsende Juni ?
    brne Soft70 ;nein -> weiter
    clt ;Zur Jahresmitte evtl. Schaltsekunde
    bld Status,5 ;Status Uhr nach DCF gestellt löschen
    Soft70:
    ldi Temp1,1 ;Tag auf 1
    cpi Temp2,12 ;Jahresende erreicht ?
    brne Soft100 ;nein -> weiter
    clt ;Zum Jahreswechsel evtl. Schaltsekunde
    *lds Temp2,{_year} ;Jahr holen
    inc Temp2 ;Jahr erhöhen
    cpi Temp2,100 ;Jahr 100 erreicht ?
    brne Soft80 ;nein -> Ende
    clr Temp2 ;Jahr 00 setzen
    Soft80:
    *sts {_year},Temp2 ;speichern
    ldi Temp2,1 ;Monat auf 1
    rjmp Soft110
    Soft90:
    inc Temp1 ;Tag erhöhen
    rjmp Soft110
    Soft100:
    inc Temp2 ;Monat erhöhen
    Soft110:
    *sts {_day},Temp1 ;Datum speichern
    *sts {_month},Temp2
    ret
    Stellen:
    *lds Temp1,{Dcftemp+2}
    *sts {_day},Temp1 ;Tag auf empfangenen Tag
    *lds Temp1,{Dcftemp+3}
    *sts {_dayofweek},Temp1 ;Wochentag auf empfangenen Wochentag
    *lds Temp1,{Dcftemp+4}
    *sts {_month},Temp1 ;Monat auf empfangenen Monat
    *lds Temp1,{Dcftemp+5}
    *sts {_year},Temp1 ;Jahr auf empfangenes Jahr
    set
    bld Status,6 ;Status Datum nach DCF gestellt setzen
    Zeitstellen:
    ldi Temp1,1 ;Hundertstel zurücksetzen
    *sts {Dcfhsec},Temp1 ;(1. Intervall 25ms kürzer !)
    clr Temp1
    *sts {_sec},Temp1 ;Sekunde auf 0 setzen
    *lds Temp1,{Dcftemp}
    *sts {_min},Temp1 ;Minute auf empfangene Minute
    *lds Temp1,{Dcftemp+1}
    *sts {_hour},Temp1 ;Stunde auf empfangene Stunde
    *lds Temp1,{Dcftemp+6}
    *sts {Dcfflags},Temp1 ;DCF77-Bits 15..20 aktualisieren
    set
    bld Status,5 ;Status Uhr nach DCF gestellt setzen
    ret
    Tagdaten:
    .db 00, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
    Auswerten:
    cpi Impulse,14 ;14. Impuls
    brne Aus5 ;nein -> weiter
    clr Buffer
    Aus5:
    cpi Impulse,20 ;20. Impuls
    brne Aus10 ;nein -> weiter
    bst Buffer,7 ;Startbit 20 (S) selektieren
    brtc Aus26 ;Fehler -> Ende
    lsr Buffer ;Buffer 2x schieben, da 6 Bit
    lsr Buffer
    *sts {Dcftemp+6},Buffer ;Temp DCF77-Bits 15..20 schreiben
    ;Inhalt Buffer -> Bit0 (R) : Reserve-Antenne des DCF77-Senders
    ; Bit1 (A1): Ankündigung des Wechsels MEZ <-> MESZ
    ; Bit2 (Z1): \__ Z1/Z2: 10 = MESZ, 01 = MEZ
    ; Bit3 (Z2): /
    ; Bit4 (A2): Ankündigung einer Schaltsekunde
    ; Bit5 (S) : Startbit f. Zeitinformationen (immer 1)
    clr Buffer
    clr Parity
    Aus10:
    cpi Impulse,27 ;27. Impuls
    brne Aus15 ;nein -> weiter
    lsr Buffer ;Buffer 1x schieben, da Minute nur 7 Bit
    rcall Bcd2dez ;in Dezimal wandeln
    *sts {Dcftemp},Buffer ;Temp Minute schreiben
    clr Buffer
    Aus15:
    cpi Impulse,28 ;Minuten Parität
    brne Aus20
    clr Temp1
    bst Buffer,7 ;Paritätsbit selektieren
    bld Temp1,0 ;Paritätsbit in Temp1 Bit0 kopieren
    cp Temp1,Parity ;Minutenparität überprüfen
    brne Aus26 ;Fehler -> Ende
    clr Parity
    clr Buffer
    Aus20:
    cpi Impulse,34 ;34. Impuls
    brne Aus25 ;nein -> weiter
    lsr Buffer ;Buffer 2x schieben, da Stunde nur 6 Bit
    lsr Buffer
    *sts {Dcftemp+1},Buffer ;Temp Stunde schreiben
    clr Buffer
    Aus25:
    cpi Impulse,35 ;Stunden Parität
    brne Aus30
    clr Temp1
    cp Temp1,Parity ;Stundenparität überprüfen
    breq Aus27 ;Parität OK -> weiter
    Aus26:
    ret ;Fehler -> Ende
    Aus27:
    set
    bld Status,4 ;Bit4 Status setzen (Stundenparität)
    clr Parity
    clr Buffer
    Aus30:
    cpi Impulse,41 ;41. Impuls
    brne Aus40
    lsr Buffer ;Buffer 2x schieben, da Tag nur 6 Bit
    lsr Buffer
    *sts {Dcftemp+2},Buffer ;Temp Tag schreiben
    clr Buffer
    Aus40:
    cpi Impulse,44 ;44. Impuls
    brne Aus50
    lsr Buffer ;Buffer 5x schieben, da Wochentag nur 3 Bit
    lsr Buffer
    lsr Buffer
    lsr Buffer
    lsr Buffer
    *sts {Dcftemp+3},Buffer ;Temp Wochentag schreiben
    clr Buffer
    Aus50:
    cpi Impulse,49 ;49. Impuls
    brne Aus60
    lsr Buffer ;Buffer 3x schieben, da Monat nur 5 Bit
    lsr Buffer
    lsr Buffer
    *sts {Dcftemp+4},Buffer ;Temp Monat schreiben
    clr Buffer
    Aus60:
    cpi Impulse,57 ;57. Impuls
    brne Aus70
    *sts {Dcftemp+5},Buffer ;Temp Jahr schreiben
    clr Buffer
    Aus70:
    cpi Impulse,58 ;Restparität
    brne Aus80
    set ;T-Bit setzen
    bld Status,2 ;Bit2 Status setzen (58 Impulse)
    clr Temp1
    cp Temp1,Parity ;Restparität überprüfen
    brne Aus90 ;Fehler -> Ende
    set ;T-Bit setzen
    bld Status,3 ;Bit3 Status setzen (Parität)
    Aus80:
    cpi Impulse,59 ;mehr als 58 Impulse (d.h. Störimpulse)
    brne Aus90
    clt ;T-Bit löschen
    bld Status,2 ;Bit2 Status löschen (58 Impulse)
    Aus90:
    ret
    Bcd2dez:
    mov Temp1,Buffer
    andi Temp1,$0F
    Bcd10:
    subi Buffer,$10
    brcs Bcd20
    subi Temp1,$F6
    rjmp Bcd10
    Bcd20:
    mov Buffer,Temp1
    ret
    [end]
  5. #85
    Salzburg
    Muß der Timer 2 für die RTC nicht konfiguriert werden??
  6. #86
    NRW
    Pinl
    Hallo bertl100,
    dies hier in der LIB kann ja nicht sein:
    Du müßtest das $109 durch den richtigen Wert für den PinXY ersetzen. Habe gerade nicht die Doku zum 2560 dabei. Sieh 'mal dort nach!
    Gruss Dirk
  7. #87
    Salzburg
    So, ich bin jetzt soweit dass ich etwas von der lib verstehe.
    Die Uhr läuft wunderbar und ich lass mir die statusbits 3 bis 5 anzeigen.
    Problem:
    Jedesmal wenn status.5=1 dann wird meine Uhr auf 00:00:00 zurückgestellt.
    Kann mir wer helfen??
  8. #88
    Salzburg
    Alle 24 Sekunden passiert das
  9. #89
    NRW
    DCF Prog
    Hallo bertl100,
    hm, so ist kein Prob zu erkennen.
    Ich würde, um den Fehler einzugrenzen, die LCD-Ausgaben komplett durch Print ersetzen und die Ausgabe am Hyperterminal ansehen.
    Klappt's damit?
    Gruß Dirk
  10. #90
    Salzburg
    Ich hab keine normale RS232 Schnittstelle drauf sondern nur 3 Pins .
    Einen Stecker dafür hab ich nicht.
    Momentan ist es so, dass ab und zu eine unsinnige Zeit angezeigt wird
    45:63:12
