Seite 7 von 21 ErsteErste ... 5678917 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 70 von 204
Thema: Library für DCF77 Dekodierung
  1. #61
    Salzburg
    Für diesen Quarz brauch ich den Timer 1. Was muss ich da alles ändern??
  2. #62
    NRW
    14 MHz Quarz
    Hallo bertl100,
    ja, du brauchst den Timer1.
    Prescale 8
    Timer-Startwert 19463
    Die Änderungen sind in DCF77_soft.bas bzw. DCF77.bas und in der ISR im Hauptprogramm. Einfach Timer0 durch Timer1 ersetzen und Prescale und die Konstante Startwert anpassen.
    Gruß Dirk
  3. #63
    Salzburg
    Für die Variable Startwert musste ich ein Integer definieren, da "const" nur 8 Bit Zahlen kann.
    An der library sonst ist nichts zu ändern,oder?
    Wie kommst du auf diesen Startwert? Mit dem Programm für die Timerkonfiguration komme ich auf 19455.
  4. #64
    NRW
    Vars
    Hallo bertl100,
    const ist es eigentlich egal, wie groß der Wert ist, also einfach:
    Const Startwert = 19463 (In DCF77_soft.bas!!!)
    (Ist ja keine Variable, sondern eben eine Konstante!)
    Der Wert 19463 ist korrigiert um die BASCOM-typische push/pop Orgie, die bei jedem ISR-Aufruf abläuft, aber 19455 wird auch funktionieren.
    Gruß Dirk
  5. #65
    Salzburg
    Kann ich in meiner Hauptschleife mit
    If Dcfflags.4 = 1 Then
    Gosub Anzeige_der_bascom_zeit
    end if
    im Sekundentakt die Sub für die Zeitanzeige aufrufen?
    Laut Beschreibung ist dieses Flag für die Sekunden.
    MFG
    Bertl
  6. #66
    NRW
    Sekundenanzeige
    Hallo bertl100,
    ... ne, geht so nicht.
    Vorschlag:
      If Sekunde <> _sec Then
        Cls
        Gosub Anzeige_der_BASCOM_Zeit
        Sekunde = _sec
      End If
    Das braucht nur noch eine Bytevariable "Sekunde".
    Gruß Dirk
  7. #67
    Salzburg
    Alles klar
    Vielen Dank!
  8. #68
    dl1akp
    berechnung prescale und startwert ????
    helft mir doch mal auf die Sprünge:
    Wie berechnet ihr den Wert für Prescale und Startwert nach einem gewünschten Quarz??
    Habe kein Hilfsprogramm, oder ähnliches gefunden. Ist mir irgendwie unklar.
    Danke schon mal...
    Andreas
  9. #69
    Hat jemand die Lib mit dem Modul von Reichelt am laufen? bei mir will es überhaupt nix tun.
    Benutze das Pollin Board V2 "geht wunderbar" mit Atmega16-16PU und 8Mhz.
    An dem Bsp. habe ich folgendes geändert-
    in der Lib:
    .equ DCF_Port = $12 ;$12 = Portd
    .equ DCF_Pin = 7 ;7 = Pin 7
    in der .bas
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Timer0 = Timer, Prescale = 1024
    Const Startwert = 61
    @albundy thx für die Lib Bild
    P.S. ich bekomme als Status immer 3
    cya Peacemaker
  10. #70
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von albundy
    Portd ($12) ist in diesem Fall falsch, da bei Eingabe (DCF77) der Pind abgefragt wird.
    du musst DCF_Port = $10 einsetzen.
