Seite 18 von 21 ErsteErste ... 81617181920 ... LetzteLetzte
Ergebnis 171 bis 180 von 204
Thema: Library für DCF77 Dekodierung
  1. #171
    NRW
    Hallo Hook,
    Kann mir jemand sagen, wie ich an die Library von albundy bezw. die Tipps von hrei rankomme?
    Fast alles ist in diesem irre langen Thread zu finden:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=18073
    Gruß Dirk
  2. #172
    Blaustein
    Hallo Dirk,
    ließt Du noch mit in diesem Beitrag ? Ich habe einen Bug in der lib gefunden, gerade eben ...
    Das Jahr arbeitet offensichtlich nicht korrekt. Es ist auf 01.01.16 gesprungen. Ich verwende die Version 4.00 vom 25.11.2006. Oder hab ich ein Update verpennt ?
    Ach ja, ein Gutes Neues Euch allen Bild
    Thomas
    New Millenium Observatory
    Der Sternhimmel über Ulm
    http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de
  3. #173
    NRW
    UUps. Muss ich mir ansehen!
    Gruß Dirk
    P.S.: Ich war zu beschäftigt, um den Jahreswechsel am uC zu verfolgen.
  4. #174
    Blaustein
    Hallo Dirk,
    das Problem liegt wahrscheinlich in einer Zuweisung von oder in eine HEX-Variable.
    1 und 0 für das Jahr 10 ergibt in einer HEX-Variablen ja 16
    Nur so eine Vermutung, ich suche auch mal, ob ich selbst was finde. Von ASM hab ich Null Ahnung.
    Thomas
  5. #175
    Prosit Neujahr!
    Hab das selbe Problem. Meine DCF Variable der Softclock "_year" ist auch auf 16 gesprungen. Wäre auch an einer Lösung interessiert.
    Grüße Eisbaeeer
  6. #176
    Blaustein
    Hallo zusammen,
    kleiner Workaround und nur das, mehr ist es nicht !
             If Dcfstatus.7 = 1 Then                                                ' prüfe auf korrekten DCF77-Empfang
                If Dcfstatus.5 = 1 And Dcfstatus.6 = 1 Then                         ' wenn OK, DCF77 disablen
                   Temp_byte = _year                                                ' temporärer Workaround, da DCF77_4.lib fehlerhaft
                   If Temp_byte > 15 Then
                      Temp_byte = Temp_byte - 6
                      _year = Temp_byte
                   End If
                   Disable Timer4
                   Dcfstatus.7 = 0
              End If
          End If
    Wird vermutlich die nächsten 10 Jahre damit funktionieren Bild
    Thomas
  7. #177
    NRW
    Leute,
    erster Kurz-Test heute:
    An der Softclock liegts nicht. Die zählt (ohne DCF-Empfang!) sauber vom Jahr 2009 (31.12., 23:59:59) hoch zum 1.1.10, 00:00:00.
    Da ich den Jahreswechsel verpasst habe, muss ich einen DCF-Encoder (damit kann ich jedes DCF-Protokoll vortäuschen) anstelle des Empfängers anschließen und den Jahreswechsel 2009-2010 simulieren.
    Kann etwas dauern ...
    Ich berichte weiter.
    Gruß Dirk
  8. #178
    Blaustein
    Hallo Dirk,
    mein Verdacht liegt bei der Decodierung des DCF-Signals. Da muß irgendwas schief gehen.
    Wieso einen Encoder ? Du mußt doch einfach nur die Uhr falsch stellen und dann mit dem DCF-Empfänger neu synchonisieren lassen. Da siehste dann, das die Uhr immer wieder auf das Jahr 16 springt.
    Der Jahreswechsel nach 2010 interessiert doch nicht mehr, der ist vorbei Bild
    Thomas
  9. #179
    NRW
    So Leute,
    der Fehler war, dass das Jahr nicht von BCD nach DEZ umgewandelt wurde. In den letzten 10 Jahren war das kein Problem. Bild
    Hier die Lib fürs neue Jahrzehnt:
    copyright    = D. Ottensmeyer
    comment      = DCF77-Decoder und Softclock
    libversion   = 4.10
    date         = 01.01.2010
    statement    = ----------------------------------
    statement    = Version 4.10:
    statement    = Jahr: BCD->DEZ-Fehler korrigiert!
    statement    = Version 4.00:
    statement    = Komplette Paritätsprüfung
    statement    = Auswertung der DCF77-Bits 15..20
    statement    = NEU: DCF77-Bit 20 - Prüfung!
    statement    = NEU: Schaltsekunde decodiert!
    statement    = NEU: DCF77-Bits 0..14 erfasst!
    statement    = NEU: Plausibilitäts-Check!
    statement    = NEU: Validitäts-Zähler!
    [Dcf77_soft]
    ;Eingang für DCF77-Empfänger-Anschluss:
    .equ PIND    = &H10    ;Pind
    .equ PIND3   = 3       ;3 = Pin 3
    ;Timer-Interruptfrequenz:
    .equ ISR_freq = 40     ;40 Hz
    ;Grenzwerte für Pausenzeit-Zähler (/ ISR_freq [s]):
    .equ LastBit0Max = 79  ;LastBit 0 obere Zeitgrenze + 1
    .equ LastBit_Mid = 75  ;LastBit-Grenze
    .equ LastBit1Min = 71  ;LastBit 1 untere Zeitgrenze
    .equ DataBit0Max = 39  ;Datenbit 0 obere Zeitgrenze + 1
    .equ DataBit_Mid = 35  ;Datenbit-Grenze
    .equ DataBit1Min = 31  ;Datenbit 1 untere Zeitgrenze
    .equ Spike_Limit =  3  ;Störimpulsgrenze
    ;Validitäts-Zähler Limit:
    .equ Val_Limit   =  1  ;Jedes Telegramm ist gültig
    .def Status   = r16
                   ;Bit0 = 15. Impuls erreicht
                   ;Bit1 = Minutenparität OK
                   ;Bit2 = Stundenparität OK
                   ;Bit3 = Parität OK
                   ;Bit4 = 58 Impulse empfangen
                   ;Bit5 = Gültiges DCF77-Telegramm
                   ;Bit6 = Softclock nach DCF gestellt
                   ;Bit7 = DCF-Decoder EIN
    .def Counter  = r17
    .def Parity   = r18
    .def Impulse  = r19
    .def Shifter  = r20
    Dcf77_soft:
     *lds Status,{Dcfstatus}      ;Status laden
      rcall Softclock             ;Softclock bearbeiten
      rjmp dcf77_start
    [Dcf77]
    $EXTERNAL Dcf77_soft
    Dcf77:
    dcf77_start:
     *lds Counter,{DCF77Counter}  ;Pausenzeit-Zähler laden
     *lds Parity,{DCF77Parity}    ;Fehler-Flag + 1-Zähler laden
      sbis PIND,PIND3             ;Input-Pin für DCF-Empfänger
      rjmp dcf77_5                ;low:  Bit auswerten!
      inc Counter                 ;high: Pausenzeit zählen!
      brne dcf77_3
    dcf77_1:
      sbr Parity,&B10000000       ;Fehler-Flag setzen
     *sts {DCF77Parity},Parity
      andi Status,&B11000000      ;Statusbits 0..5 löschen
    dcf77_2:
      clr Counter                 ;Pausenzeit-Zähler zurücksetzen
    dcf77_3:
     *sts {DCF77Counter},Counter
     *sts {Dcfstatus},Status
    dcf77_4:
      ret
    dcf77_5:
      tst Counter                 ;Auswertung fertig?
      breq dcf77_4                ;ja: Ende!
     *lds Impulse,{DCF77Impulse}  ;nein: Auswerten!
     *lds Shifter,{DCF77Shifter}
     *lds ZL,{DCF77TAL}
     *lds ZH,{DCF77TAH}
      cpi Counter,LastBit0Max     ;LastBit 0 obere Zeitgrenze + 1
      brsh dcf77_1                ;überschritten: Fehler
      cpi Counter,LastBit_Mid     ;LastBit-Grenze
      brlo dcf77_6
      rjmp dcf77_20               ;75..78 = LastBit0
    dcf77_6:
      cpi Counter,LastBit1Min     ;LastBit 1 untere Zeitgrenze
      brlo dcf77_7
      rjmp dcf77_19               ;71..74 = LastBit1
    dcf77_7:
      sbrc Parity,7               ;wenn Fehler aufgetreten, ...
      rjmp dcf77_2                ;... dann Abbruch!
      cpi Counter,Spike_Limit     ;Störimpulsgrenze
      brlo dcf77_2                ;Störimpuls wird ignoriert
      cpi Counter,DataBit0Max     ;Datenbit 0 obere Zeitgrenze + 1
      cpi Counter,DataBit1Min     ;Datenbit 1 untere Zeitgrenze
      brlo dcf77_1                ;unterschritten: Fehler
     *sts {DCF77Databit},Counter  ;DataBit0/1-Pausenlänge für Debug
      cpi Counter,DataBit_Mid     ;Datenbit-Grenze
      brlo dcf77_8                ;Bit1!
      cpi Impulse,20              ;DataBit = 0 (35..38):
      breq dcf77_2                ;Bit 20 = 0: Abbruch!
      cpi Impulse,58              ;P3 (= 0) bei Schaltsekunde?
      breq dcf77_2                ;Abbruch: LastBit 59 (= 0) folgt!
      rjmp dcf77_10               ;andere 0-Bits: weiter
    dcf77_8:                      ;DataBit = 1 (31..34):
      cpi Impulse,21              ;DCF77-Bits 0..20 (= 1)?
      brlo dcf77_9                ;keine Parität!
      inc Parity                  ;sonst alle 1-Bits zählen
      cpi Impulse,28
      breq dcf77_10               ;Minutenparitätsbit nicht addieren!
      cpi Impulse,35
      breq dcf77_10               ;Stundenparitätsbit nicht addieren!
      cpi Impulse,58              ;P3 (= 1) bei Schaltsekunde?
    dcf77_9:
      ld Counter,Z                ;Counter = aktuelle DCF77Buffer Zelle
      add Counter,Shifter         ;addiere 1 an der aktuellen Bitposition
      st Z,Counter                ;zurückspeichern
    dcf77_10:
      lsl Shifter                 ;Shifter auf nächste Bitposition
     *sts {DCF77Shifter},Shifter
      cpi Impulse,7
      brlo dcf77_16               ;DCF77-Bits 0..7 Zyklus
      breq dcf77_15               ;letztes Bit 0..7 Zyklus
      cpi Impulse,14
      brlo dcf77_16               ;DCF77-Bits 8..14 Zyklus
      brne dcf77_11
      andi Status,&B11000111      ;Statusbits 3..5 löschen
      sbr Status,&B00000001       ;Status 15. Impuls erreicht setzen
      rjmp dcf77_15               ;letztes Bit 8..14 Zyklus
    dcf77_11:
      cpi Impulse,20
      brlo dcf77_16               ;DCF77-Bits 15..20 Zyklus
      breq dcf77_15               ;letztes Bit (DCF77-Bit 20)
      cpi Impulse,28
      brlo dcf77_16               ;Minuten-Zyklus
      breq dcf77_17               ;Minutenparität
      cpi Impulse,35
      brlo dcf77_16               ;Stunden-Zyklus
      breq dcf77_17               ;Stundenparität
      cpi Impulse,41
      brlo dcf77_16
      breq dcf77_12               ;letztes Bit TAG
      cpi Impulse,44
      brlo dcf77_16
      breq dcf77_12               ;letztes Bit WOCHENTAG
      cpi Impulse,49
      brlo dcf77_16
      breq dcf77_12               ;letztes Bit MONAT
      cpi Impulse,57
      brne dcf77_16               ;nicht letztes Bit JAHR
    dcf77_12:                     ;DCF77Buffer Zelle in DEZ wandeln:
      mov Shifter,Counter         ;Counter (BCD)
      andi Shifter,&H0F
    dcf77_13:
      subi Counter,&H10
      brcs dcf77_14
      subi Shifter,&HF6
      rjmp dcf77_13
    dcf77_14:                     ;-> Shifter (DEZ)
      st Z,Shifter                ;DEZ in Zelle zurückspeichern
      cpi Impulse,57
      breq dcf77_16               ;letztes Bit JAHR
    dcf77_15:                     ;aktuelle DCF77Buffer Zelle fertig:
      ldi Shifter,1               ;Bitposition zurücksetzen
      adiw ZL,1                   ;nächste DCF77Buffer Zelle
     *sts {DCF77TAL},ZL           ;Adresse der nächsten Zelle speichern
     *sts {DCF77TAH},ZH
    dcf77_16:
      inc Impulse                 ;nächstes DCF77-Bit
     *sts {DCF77Impulse},Impulse
      rjmp dcf77_2
    dcf77_17:                     ;Parität Min./Std. Auswertung:
      sbrc Parity,0
      rjmp dcf77_2                ;Parität Fehler: Abbruch!
      cpi Impulse,28              ;Minutenparität?
      brne dcf77_18               ;nein: Stundenparität (35)
      sbr Status,&B00000010       ;Status Minutenparität OK setzen
      rjmp dcf77_12
    dcf77_18:
      sbr Status,&B00000100       ;Status Stundenparität OK setzen
      rjmp dcf77_12               ;Parität Min./Std. OK
    dcf77_19:                     ;Telegramm Ende:
      inc Parity                  ;LastBit = 1
    dcf77_20:                     ;LastBit = 0
     *sts {DCF77Lastbit},Counter  ;LastBit0/1-Pausenlänge für Debug
      cpi Impulse,58              ;58 DCF77-Bits erfasst?
      brne dcf77_21               ;unvollständig: weiter
      sbr Status,&B00010000       ;ja: Status 58 Impulse empfangen setzen
    dcf77_21:
      andi Parity,&B10000001
      brne dcf77_22               ;Paritäts- oder sonst. Fehler aufgetreten?
      sbr Status,&B00001000       ;nein: Status Parität OK setzen
    dcf77_22:
      mov Counter,Status
      andi Counter,&B00011111     ;Status Bits 0..4?
      cpi Counter,&B00011111      ;alle 5 Bits = 1?
      breq dcf77_24
    dcf77_23:
      clr Shifter                 ;Validitäts-Zähler zurücksetzen
      rjmp dcf77_25               ;Fehler: Softclock NICHT stellen!
    dcf77_24:                     ;Plausibilitäts-Check:
      ld Counter,Z                ;Jahr (0..99)
      cpi Counter,100
      brsh dcf77_23               ;> 99: Nicht plausibel!
      ld Counter,-Z               ;Monat (1..12)
      tst Counter
      breq dcf77_23
      cpi Counter,13
      brsh dcf77_23
      ld Counter,-Z               ;Wochentag (1..7)
      tst Counter
      breq dcf77_23
      cpi Counter,8
      brsh dcf77_23
      ld Counter,-Z               ;Tag (1..31)
      tst Counter
      breq dcf77_23
      cpi Counter,32
      brsh dcf77_23
      ld Counter,-Z               ;Stunde (0..23)
      cpi Counter,24
      brsh dcf77_23
      ld Counter,-Z               ;Minute (0..59)
      cpi Counter,60
      brsh dcf77_23
      adiw ZL,5                   ;Pufferzeiger auf Jahr zurücksetzen
      sbr Status,&B00100000       ;Status Gültiges DCF77-Telegramm setzen
     *lds Shifter,{DCF77Val_cnt}  ;Validitäts-Zähler laden
      inc Shifter                 ;Zähler erhöhen
      cpi Shifter,Val_Limit       ;Stand Validitäts-Zähler?
      brlo dcf77_25               ;< Val_Limit: Softclock NICHT stellen!
      ldi Shifter,Val_Limit       ;Zähler wird nicht > Val_Limit!
      sbrs Status,7               ;Status DCF-Decoder EIN/AUS?
      rjmp dcf77_25               ;AUS: Softclock NICHT stellen!
      ;Softclock nach DCF stellen:
      loadadr _year,X             ;Zeiger auf Softclock-Variablen
      ld Counter,Z                ;Jahr = DCF77Buffer(9)
      st X,Counter                ;in _year sichern
      ld Counter,-Z               ;Monat = DCF77Buffer(8)
      st -X,Counter               ;in _month sichern
      ld Counter,-Z               ;Wochentag = DCF77Buffer(7)
     *sts {_dayofweek},Counter    ;in _dayofweek sichern
      ld Counter,-Z               ;Tag = DCF77Buffer(6)
      st -X,Counter               ;in _day sichern
      ld Counter,-Z               ;Stunde = DCF77Buffer(5)
      st -X,Counter               ;in _hour sichern
      ld Counter,-Z               ;Minute = DCF77Buffer(4)
      st -X,Counter               ;in _min sichern
      clr Counter
      st -X,Counter               ;_sec zurücksetzen
     *sts {Dcf77hsec},Counter     ;Sek.-Bruchteile zurücksetzen
      ld Counter,-Z               ;DCF77-Bits 15..20 = DCF77Buffer(3)
     *sts {Dcfflags},Counter      ;in Dcfflags sichern
      ld Counter,-Z               ;DCF77-Bits 8..14 = DCF77Buffer(2)
     *sts {Dcf77bits8_14},Counter ;in Dcf77bits8_14 sichern
      ld Counter,-Z               ;DCF77-Bits 0..7 = DCF77Buffer(1)
     *sts {Dcf77bits0_7},Counter  ;in Dcf77bits0_7 sichern
      sbr Status,&B01000000       ;Status Softclock nach DCF gestellt setzen
    dcf77_25:
      andi Status,&B11111000      ;Statusbits 0..2 löschen
      rjmp dcf77_26
    [Dcf77_init]
    Dcf77_init:                   ;DCF77-Variablen Reset
      clr Shifter                 ;Validitätszähler zurücksetzen
    dcf77_26:
     *sts {Dcfstatus},Status      ;Status speichern
     *sts {DCF77Val_cnt},Shifter  ;Validitäts-Zähler speichern
      loadadr DCF77Buffer,Z       ;Adresse DCF77Buffer
      mov Parity,ZL
      mov Impulse,ZH
      loadadr DCF77Counter,Z      ;Adresse DCF77Counter
      ldi Counter,12
      clr Shifter
    dcf77_27:                     ;DCF77Counter..DCF77Buffer = 0
      st Z+,Shifter
      dec Counter
      brne dcf77_27
      inc Counter
      st Z+,Counter               ;DCF77Shifter = 1
      st Z+,Parity                ;Adresse DCF77Buffer -> DCF77TAL/AH
      st Z,Impulse
      ret
    ;BASCOM-Variablen für die Dcf77.lib:
    ;DCF77counter:   Pausenzeit-Zähler
    ;DCF77parity:    Fehler-Flag (Bit 7) + 1-Bit-Zähler
    ;DCF77impulse:   Aktuelle DCF77-Bitnummer
    ;DCF77buffer(9): Zeit-Zwischenspeicher
    ;(Inhalt: DCF77-Bits 0..7, DCF77-Bits 8..14, DCF-Flags (= DCF77-Bits 15..20),
    ;         Minute, Stunde, Tag, Wochentag, Monat, Jahr)
    ;DCF77shifter:   Bitposition in der aktuellen DCF77Buffer Zelle
    ;DCF77tal:       Zeiger (low) auf die aktuelle DCF77Buffer Zelle
    ;DCF77tah:       Zeiger (high) auf die aktuelle DCF77Buffer Zelle
    ;Dcf77hsec:      Sekunden-Bruchteile
    ;Dcf77bits0_7:   DCF77-Bits 0..7
    ;Dcf77bits8_14:  DCF77-Bits 8..14
    ;Dcf77val_cnt:   Validitäts-Zähler
    ;Dcf77lastbit:   LastBit-Pausenlänge für Debug
    ;Dcf77databit:   DataBit-Pausenlänge für Debug
    Softclock:
     *lds Counter,{Dcf77hsec}
      inc Counter                 ;Sek.-Bruchteile erhöhen
      cpi Counter,ISR_freq        ;1000ms = 1s erreicht?
      breq Soft_10                ;ja: weiter
      ret                         ;sonst Ende
    Soft_10:
      clr Counter                 ;Sek.-Bruchteile löschen
     *lds Counter,{_sec}
      inc Counter                 ;Sekunde erhöhen
      cpi Counter,60              ;60 Sekunden erreicht?
      breq Soft_20                ;ja: weiter
     *sts {_sec},Counter
      ret
    Soft_20:
      clr Counter                 ;Sekunde löschen
     *sts {_sec},Counter
     *lds Counter,{_min}
      inc Counter                 ;Minute erhöhen
      cpi Counter,60              ;60 Minuten erreicht?
      breq Soft_30                ;ja: weiter
     *sts {_min},Counter
      ret
    Soft_30:
      clr Counter                 ;Minute löschen
     *sts {_min},Counter
     *lds Counter,{_hour}
      inc Counter                 ;Stunde erhöhen
      cpi Counter,24              ;24 Stunden erreicht?
      breq Soft_40                ;ja: weiter
     *sts {_hour},Counter
      ret
    Soft_40:
      clr Counter                 ;Stunde löschen
     *lds Counter,{_dayofweek}
      inc Counter                 ;Wochentag erhöhen
      cpi Counter,8               ;letzter Wochentag erreicht?
      brne Soft_50                ;nein: weiter
      ldi Counter,1               ;Wochentag auf "1" (Montag)
    Soft_50:
     *lds Counter,{_day}          ;Tag holen
     *lds Shifter,{_month}        ;Monat holen
      ldi zl,low(Daysofmonth*2)
      ldi zh,high(Daysofmonth*2)  ;Anzahl Tage pro Monat holen
      add zl,Shifter              ;Zeiger auf aktuellen Monat
      lpm                         ;Anzahl Tage holen
      cp Counter,r0               ;Monatsende erreicht?
      brne Soft_90                ;nein: weiter
      cpi Shifter,2               ;Monatsende Februar (wg. Schaltjahr)?
      brne Soft_60                ;nein: weiter
      cbr Status,&B01000000       ;Status Softclock nach DCF gestellt löschen
    Soft_60:
      cpi Shifter,6               ;Monatsende Juni (wg. Schaltsekunde)?
      brne Soft_70                ;nein: weiter
    Soft_70:
      ldi Counter,1               ;Tag auf 1
      cpi Shifter,12              ;Jahresende (+ wg. Schaltsekunde)?
      brne Soft_100               ;nein: weiter
     *lds Shifter,{_year}         ;Jahr holen
      inc Shifter                 ;Jahr erhöhen
      cpi Shifter,100             ;Jahr 100 erreicht?
      brne Soft_80                ;nein: Ende
      clr Shifter                 ;Jahr 00 setzen
    Soft_80:
     *sts {_year},Shifter         ;speichern
      ldi Shifter,1               ;Monat auf 1
      rjmp Soft_110
    Soft_90:
      inc Counter                 ;Tag erhöhen
      rjmp Soft_110
    Soft_100:
      inc Shifter                 ;Monat erhöhen
    Soft_110:
     *sts {_day},Counter          ;Datum speichern
     *sts {_month},Shifter
      ret
    Daysofmonth:
    .db 00, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31
    [end]
    Gruß Dirk
  10. #180
    Blaustein
    Hallo Dirk,
    DANKE Bild
    War das wirklich alles ?
    brlo dcf77_16
    cpi Impulse,57
    Da habe ich heute Morgen auch schon drüber gestutzt Bild   Nur wußte ich nicht, obs dann überhaupt noch funktioniert.
    Thomas
