Seite 17 von 21 ErsteErste ... 71516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 204
Thema: Library für DCF77 Dekodierung
  1. #161
    @ Knickohr
    Kannst Du dein Code mal hier anhängen...
    Will mich nicht extra in dem anderen Forum anmelden.
    Harman Kardon HTPC
  2. #162
    Blaustein
    gerade frisch compiliert Bild
    Thomas
    New Millenium Observatory
    Der Sternhimmel über Ulm
    http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de
  3. #163
    Hallo Knickohr,
    Was hast Du für einen Uhrenquarz (Reichelt Bestnr. ??? Bild   ) und wie und wo wird der angeschlossen.
    Habe ich noch nie verwendet.
    Habe an meiner Steuerung nur ein Standard 8MHz Quarz mit den 2 22pF C´s
    Papsi
    Harman Kardon HTPC
  4. #164
    Blaustein
    TOSC1 und TOSC2
    und dann das Config Soft ... nicht vergessen. Dann mußt Du aber für den DCF77-Decoder einen anderen Timer verwenden und die Lib anders "anspringen". Steht im Wiki ganz genau beschrieben oder auch hier vorher im Beitrag.
    Den Quarz, den ich verwende, wirst Du nicht so ohne weiteres bekommen. Ist ein SMD-Uhrenquarz mit militärischen Spezifikationen. Aber der von Conrad, Reichelt, blahbha Uhrenquarz mit 32768Hz tut es auch Bild
    Thomas
  5. #165
    kann man sich diese Ominöse dcf77 lib auch runterladen oder muss man die sich zusammenkopieren
    geht das auch mit dem pollin DCF modul das ja erst nach 2bis 20min gestartet werden kann mitels schalter via portpin des controllers
  6. #166
    NRW
    @magic33:
    Welche "Ominöse dcf77 lib" meinst du? Wenn du die aus RN-Wissen meinst, dann habe ich die 'mal angehängt, damit du nicht kopieren must.
    Wenn du die neueren BASCOM-Versionen hast, würde ich stattdessen die "eingebaute" DCF-Funktion nehmen.
    ... geht das auch mit dem pollin DCF modul das ja erst nach 2bis 20min gestartet werden kann mitels schalter via portpin des controllers
    Die Lib aus RN-Wissen hat keine Funktion zum Einschalten eines DCF-Moduls. Das ist ja aber einfach zu machen: Immer wenn Status.7 gleich 1 ist, muss der Decoder eingeschaltet werden.
    Wenn du die Bascom-Funktion nimmst, gibt es einen Parameter (SWITCHPOWER), mit dem du einen Portpin schalten kanst.
    Gruß Dirk
    P.S.: Das Pollin-DCF-Modul braucht übrigens eine kleine Treiberstufe (Transistor) zum Anschluß an den uC.
  7. #167
    Danke für die schnelle info
  8. #168
    Neuer Benutzer
    DCF
    bin neu hier. Kann mir jemand sagen,
    wie ich an die Library von albundy
    bezw. die Tipps von hrei rankomme?
    Hook
  9. #169
    Salzburg
    Eigentlich brauchst du die ja gar nicht, da Bascom mittlerweile eine eigene Lib eingebettet hat.
    Musst nur einbinden und laut Hilfe in Bascom damit arbeiten.
    Bertl100
  10. #170
    Neuer Benutzer
    Vielen Dank für die rasche Antwort!
    Habe eine DCF-Uhr mit Bascom laufen.
    Das Problem ist die Störunganzeige:
    eine Unterbrechung des DCF-Signals
    wird nicht sicher angezeigt.
    Besitze Bascom 1..11.9.3
    Hook
