Seite 11 von 21 ErsteErste ... 910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 101 bis 110 von 204
Thema: Library für DCF77 Dekodierung
  1. #101
    NRW
    Hallo Peter,
    ... die o.g. Messungen stammen nicht von einem Dcf77 Empfänger sonder von verschiedenen Empfängern ...
    Ja, schon klar.
    Das kann aber trotzdem nicht sein. Grund: Ein einfacher schmalbandiger Empfänger, der die Hüllkurve des DCF77-Signals liefert, kann gar nicht bei gutem Empfang solche Abweichungen am Ausgang erzeugen. Dazu wäre ja schon eine aktive Signalveränderung nötig, die diese Empfänger gar nicht leisten können.
    Das ginge natürlich prinzipiell mit deinem Empfänger mit eigenem uC. Aber warum sollte man da die Impulse kürzen? Und dann noch mit hoher variabler Abweichung? (Den Konstrukteur müßte man dann feuern!)
    Ist alles unvorstellbar! [-X
    Wie hast du denn gemessen?
    Gruß Dirk
  2. #102
    Hallo Dirk,
    habe ein Oszi mit einem externen digitalen Vorsatz. Damit kann ich Spannung, Zeit und Frequenzmessungen machen. Wird an den XY Eingang am Oszi angeschlossen. Bin damit, obwohl es schon etwas älter ist, zufrieden.
    Habe damit 5 verschiedene DCF Empfänger gemessen und in Assembler in mein Programm eingebunden und ausprobiert. Habe jetzt den Atmega und Bascom genommen weil doch einfacher und gut erhältlich.
    Gruss Peter
  3. #103
    Hallo zusammen!
    Hab ein Problem mit der dcf dekodierung und zar läuft ein M16 mit 16Mhz und der dcf77_new.lib.
    Prescale = 8 ; Startwert = 15536; an Portd.6 hab auch die Lib umgeschrieben nur bekomm ich eine Uhrzeit von 39:84:01!
    Woran kann das liegen?
    Grus Thomas
  4. #104
    Hallo zusammen,
    ich habe das Pollin Board Atmega 32 mit 16 Mhz. mit der dcf77 Lib von Albundy, ich würde gerne wenn der DCF Empfang korrekt ausgewertet ist ein Symbol in die LCD Anzeige einblenden welches mir die korrekte Auswetung der Minute anzeigt und bei einer verworfenen Minute wieder verschwindet. Was müsste ich abfragen um den korrekten Empfang der Minute anzuzeigen. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
    Gruss Peter
  5. #105
    NRW
    Es klappt nicht
    @Tom K:
    Da braucht man schon eine Glaskugel, um deine Frage zu beantworten!
    (Welches ist die dcf77_new.lib? Wie hast du sie umgeschrieben? ...)
    @Peter:
    Leider gab es im Verlauf dieses langen Postings ein paar Lib-Versionen! Ein Teil (bzw. die Vorlage) stammte von albundy, danach folgten mehrere Versionen, teils auch von mir.
    Welche Version nimmst du? Evtl. posten!
    In jeder Version gab es aber Flags für "58 Impulse empfangen", "Parität ok" oder so. Die müßte man auswerten, um im LCD die Anzeige "Zeit übernommen" darzustellen.
    Gruß Dirk
  6. #106
    Sorry habe ich nicht bedacht das es ja mehrere Library Versionen gibt,
    benutze die Library Version
    " copyright = W.Krueger
    comment = DCF 77 Decoder angepasst für Pollin Board
    libversion = 1.10
    date = 29.04.2006
    nochmals Sorry.
    Gruss Peter
  7. #107
    NRW
    Hallo Peter,
    die Version habe ich nicht,- stammt wohl auch nicht direkt aus diesem Thread!?
    Gruß Dirk
  8. #108
    Hallo Dirk,
    Henrik und Albundy haben auf diese Library in diesem Thread! viele Tips und Anregungen zu dieser Library gegeben.
    Gruss Peter
  9. #109
    hi
    ich hab auch die Version von
    libversion = 1.10
    date = 29.04.2006
    mit Beispielprogramm download von Seite 4 dieses Theads
    hat schon wer diese Lib versucht? bekomme nur Uhrzeiten die es nicht gibt!
    In der Lib sowie Beispielprog. hab ich die Pins geändert! auch mit den 4Mhz (intern) funzt es nicht
    gruss Thomas
  10. #110
    Hallo Thomas,
    ich habe die o.g. Lib verwendet mit Pollin Board und 16 Mhz. funktioniert einwandfrei. Wichtig ist den richtigen Port in der Library zu ändern und den invertirten Pin am Empfänger zun nehmen. in der geänderten Lib Version wird die Uhrzeit korrekt angezeigt.
    Gruss Peter
