Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Getriebemotor mit 2U/min
    Ich bin auf der Suche nach einem Getriebemotor mit nur etwa 2U/min (max. 5). Wo gibt es die wohl? Ich habe Zuhause einen Scheibenwischermotor liegen und da ist mir die Idee gekommen, eventuel noch ein Schneckengetriebe vorzubauen. Ist der dann wohl langsam genug. Ein bisschen Kraft sollte er auch haben, wobei bei 2 U/min sollte er für meinen Zweck wohl genug Kraft besitzen (kann euch leider jetzt nicht sagen wie hoch das Drehmoment sein sollte, aber er muss einen Regler drehen, den man vorher mit der Hand gedreht hat).
    Gruß Hendrik
    Tann / ZH
    Wieso nicht einen Schrittmotor nehmen ?
    Den kannst Du ohne Getriebe beliebig lange drehen lassen.
    Nur so als Idee ....
    Ruedi
    bei Ebay gibt es Motoren von 1,5 und mehr U/min, Hauptsächlich von Bühler. Die haben auch power ohne ende.
    Es gibt fertige Getriebemotoren mit entsprechenden Übersetzungen:
    http://www2.produktinfo.conrad.com/d...A950D30001.pdf
    Das verfügbare Moment muß aber schon noch überprüft werden.
