Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Direkter SRAM zugriff (ASM)
    ok das mit von vorne nach hinten ist quatsch, ach von hinten nach vorna, aber das mit dem indireckten zugriff geht immer noch nede:
    LDI r30, lo(addr)
    LDI r31, hi(addr)
    LD r10, Z
    Mein Porg sieht so aus: Alle paar sec wird ein Interupt aufgerufen, dort wir immer eine der 5Bytes ausgelesen und zwar nacheinander, also beim ertsten Int das erste, bei 2. das 2. usw, bis es bei 5. wieder bei 1 anfängt, nur das bekomme ich ned gebacken. Das mit dem indirekten zugriff geht nede, da kommt als fehlermeldung:
    D:\Eigene Dateien\Multiplex.asm(81) : error : Undefined variable referenced
    An der Saar
    Wie gesagt: Assembler ist nicht Assembler. Vielleicht hilft ein Blick ins Wiki und in dortige Tutorials? (wenn du schon nicht verrätst, welchen Assembler du verwendest).
    Disclaimer: none. Sue me.
    Issum
    mach das so:
    irgendwo in den Anfangsfeierlichkeiten
    .equ Meinevariablen = 0x0060
    .def tmp,R16
    Im Dattenblatt nachlesen, ob die Adresse ;0x0060 wirklich auch die erste Adresse ist, die man benutzen darf
    in der reset routine:
    ldi XH,HIGH(Meinevariablen)
    ldi XL,LOW(Meinevariablen)
    jetzt hast Du die Adresse 0x0060 in den X Pointer.
    in Deinem Interrupt erstmal prüfen, ob Du bei 0x0066 angekommen bist:
    cpi XL,0x0066
    brlo nichtzuruecksetzen
    ldi XH,LOW(Meinevariablen)
    nichtzuruecksetzen:
    ld tmp,X+
    ;mach was mit tmp
    In der ISR SREG Register retten!
    Gruß Sebastian
    Issum
    @ Sprinter,
    Diese Fehlermeldung sieht so aus als ob man Dein Beispiel eingesetzt hätte,
    und "addr" nicht definiert hätte
    Gruß Sebastian
    Ok werde es mit dem Pointer machen, das scheint zuverlässig, aber sag mal was verbirgt sich darunter:
    hatte es definiert, das war ja ds verwirende
    Issum
    Hast Du AVRStudio ?
    Wenn ja, schreib mal ein kurzes Programm, wo cp add sub usw. vorkommt,
    dann gehe des Programm im Studio schrittweise durch und schaue Dir den Inhalt vom SREG an !
    Dann bringe im Erfahrung wozu SREG da ist, und dann überlege, was passiert, wenn Dein Programm sich in der Hauptschleife befindet und beim Abarbeiten von einem z.B add Befehl dem ein Branch folgt ,von einem Interrupt abgebrochen, in dem wiederrum irgendwas verglichen oder addiert wird.
    O weh, jetzt verstehe ich selber nicht, was ich getippt hab, aber mach mal mit Studio, es ist besser, wenn Du selber drauf kommst...
    Gruß Sebastian
    Hast Du AVRStudio ?
    Klar hab ich studio, als Atmelfan und Atmelferienjobber ist das ja pflicht Bild  , danke für deine Bemühungen, ich denke die richtig komplexen sachen muss ich schon zT selber rausfinde, so nst lerne ich ja nix Bild
    Danke noch mal, mein Prog geht jetzt, macht aber ganz lustige sachen, die ich nicht will!
    Issum
    Da ist wirklich was wahres dran.
    Deswegen sage ich Dir nicht, warum das mit dem SREG so wichtig ist, das kriegst Du schon selber hin...
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
