Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Referenzspannung für PIC
    Hi Leute,
    Ich hab eine Frage.
    Und zwar hab ich bei meiner PWM zwei verschiedene variable EIngangsspannungen. Die ersten 0-5V und die zweite 0-4V. Wie kann ich der PWM sagen, dass sie einmal 5V als 100% erkennen soll und einmal 4V als 100% erkennen soll. Kann ich da die Refernzspannung zwischen 5V bzw. 4V wanken lassen?
    mfg HTLer
    Winterthur
    Äh, was meinst Du damit? Das PWM-Modul hat grundsätzlich keine Referenzspannung, es liefert nur digitale Ausgangssignale. Die können dann mittels Tiefpassfilter zu einer (Ausgangs-!) Spannung gefiltert werden.
    Gruess
    Fritzli
    RP, Westerwald
    @HTLer
    Meinst Du evtl. ADC???
