Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Gleichstrommotor verhällt sich komisch
    Wo liegt das Problem wenn ein ganz normaler Gleichstrommotor hinundwieder funktioniert und dann wieder nicht und das Netzteil einen Kruzschluss meldet ??
    Wenn man an einen normalen Gleichstrommotor Spannung anlegt dreht sich dieser doch normalerweise sofort und immer oder??
    Was könnte ich falschgemacht haben??
    Ist der Motor kapput??
    Was ist denn alles über den Motor bekannt? Leistung Größe.
    Klemmt der Motor? Lagerschaden?
    Haben sich die Kohlenhalter nach dem Verbrauch der Kohlen schon langsam aufgelöst und sich als Abrieb über den Kollektor (Kommutator) verteilt?
    Es kann ein billiger verbrauchter Motor sein. Ein paar hundert Stunden Betrieb oder weniger sind oft schon die Lebensdauer bei einfachen Ausführungen.
    Einen ausgesprochenen Fehler kann man durch Überlast im Stillstand machen. Die Leistung verteilt sich dann nicht wie geplant über alle Wicklungen sondern bleibt in einer Wicklung: Überhitzung, Kurzschluß einer Wicklung.
    Der Motor dreht dann später noch mit den anderen Wicklungen (bei erhöhter Stromaufnahme durch periodischen Kurzschluß) und schafft es bei ausreichnder Drehzahl über die kurzgeschlossene Wicklung hinweg.
    Wenn er auf der durchgebrannten Position steht, geht nichts.
    1. die kohlen hoennen verbraucht sein und sollten bei einem teuren motor ausgetauscht werden, bei einem billigen motor schmeisst man denselbigen weg
    2. dei schleifringe koennen reinigungsbeduerftig sein
    3. der motor ist einer mit integrirtem wechselrichter (bei buerstenlosen pc-lueftern ueblich), dann ist ien elektronikfehler nicht ausgeschlossen
    4. eine defekte wicklung kann man mit etwas geduld neu wickeln
    Haftungsausschluß:
    sitz grad in der schule und muss was über einen gleichstrommotor herrausfinden! Was gibt es da?
    Ich sitz hier gerade am Motoren-Forum und muß aufräumen. Gibts noch was?
    Moderator
