ehm ma ne frage, hast du dir das angeschaut, aufgrund der trägheit des eisenkerns werden die motoren einfach weiterdrehen, der parallelpost arbeitet schnell, wenn die programmierung auch gut ist...
damit lässt sich wohl ne recht gute motorsteuerung bauen, du kannst das ganze sogar noch mit nem zähler verbinden, dann lassen noch mehr motoren anbringen, aber wenn du die lösung nicht verstehst iss das auch ok.
aber es wäre noch freundlich, die, die dir helfen wollen nicht zu beleidigen, nur mal son tipp
Martin
Zitieren
