Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: Relais per Atmel ansteuern - aber ohne Qualm und Rauch
  1. #31
    Issum
    Sorry, aber lese bitte, was auf dem Transistor drauf steht und poste es bitte hier rein.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  2. #32
    <flüster>habe ich schon </flüster> Bild
  3. #33
    Für Suchfaule:
    Es steht nur C550C und kurz darunter PH99
    Was funktioniert denn noch genau nicht? Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe, funktioniert nichts, aber es geht auch nichts in Rauch auf oder?
    Wenn dem so ist, dann messe doch mal bitte ein paar Spannungen:
    Zwischen GND der Relaisplatine und Dem Pin am Butterfly
    Zwischen GND der Relaisplatine und der Basis des Transistors
    Zwischen Collector und Vcc (also die Spannung die an der Spule anliegt)
    (Jeweils im aus- und eingeschalteten Zustand.)
    Ist eigentlich ein Vorwiderstand vor der Basis? In der Zeichnung fehlt der ja noch.
  4. #34
    Issum
    Aha, sorry, BC550 Bild
    Dann hoffe ich, daß es einen Elektronikgott hier im Forum gibt, der uns mal sagt, warum es nach Deiner Zeichnung oben klappen soll.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  5. #35
    Oh... ich sehe erst jetzt, dass GND da oben ist. GND gehört nach unten und 4,5V nach oben.
  6. #36
    Issum
    Danke,
    endlich sieht auch mal jemand, was ich sehe....
    Und ich dachte die E-Technik wird hier neu erfunden.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
  7. #37
    Sorry, wenn ich dieses alte Thema wieder ausgrabe.
    Bin durch google darauf gestoßen und hatte das gleiche "Problem".
    Ich habe aber eine zusätzliche Frage:
    Ist es wichtig oder von Vorteil das Relais am Collector zu betreiben oder kann ich es auch am Emitter anschließen?
    Also zu gehen scheint es, denn mein Relais arbeitet.
    Die Frage bezieht sich also eher darauf, ob es einen Nachteil hat.
    Vielen Dank schon mal.
    Gruß ZAG
  8. #38
    Wenn du es am Emitter anschließt verringert sich die U um die am Relais abfallende Spannung. Damit stimmt die ganze Rechnung nicht mehr und die Werte pendeln sich dann irgendwo ein. Es ist auf jedenfall kein sauberer Schaltbetrieb gewährleistet!
    MFG teslapower
    edit:
    hier noch ein Link mit den Basics:
    http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor
  9. #39
    Danke dir!
    Genau so etwas habe ich erwartet, da ich komische Spannungswerte am Relais gemessen hatte.
  10. #40
    Ich nochmal:
    Habe meine Schaltung jetzt fertig aufgebaut gehabt.
    Funktionierte auch soweit einwandfrei.
    Jetzt habe ich sie noch einmal gebaut und sie um ein LCD Display erweitert.
    Funktioniert auch alles schick soweit.
    Wenn ich aber nun an das Relais eine 12V Autohupe dran hänge, dann spinnt meine Schaltung rum. Wenn ich sie in das Gehäuse einbaue wird es noch schlimmer. Vor allem das LCD zeigt nur noch Müll an, aber auch stürzt der Prozessor ab und an ganz ab.
    Die Anordnung des Relais außerhalb des Gehäuses bringt nichts.
    Freilaufdiode am Relais ist auch dran.
    Wie gesagt funktioniert alles wunderbar, solange ich keine Hupe dran habe.
    Spannungsversorgung der Hupe und des Controllers sind identisch.
    Ich vermute, dass die Hupe in irgendeiner Weise was in die Schaltung induziert oder so.
    Weiß einer was das sein kann und wie ich Abhilfe schaffe?
    In meiner ersten Schaltung (ohne LCD) funktioniert alles nahezu einwandfrei. Da hatte ich ganz selten Aussetzer.
    Gruß ZAG
