Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Dino Roboter
    Dino Roboter
    Hi!
    Bestimmt kennen manche von euch Peter Dilworth's Dinosaurier Roboter Troody (Link).
    Nun überlege ich mir schon seit längerem wie man selbigen mit etwas kostengünstigeren Mitteln nachbauen könnte. Ich stelle mir das ungefähr so vor: Bild
    Die Beine und Füße haben ja anscheinend 3 Gelenke. Den unteren beiden könnte man zwei etwas kleinere Servos für oben/unten spendieren. Das oberste Gelenk bräuchte allerdings für zwei Freiheitsgrade eine Kombination aus zwei Servos. Da der Schwanz zum Gleichgewicht halten genutzt wird, muss dieser auch durch einen Servo beweglich sein.
    Ob man dem Kopf bewegung schenkt, weiss ich noch nicht, man könnte aber auch eine GNUcam darin unterbringen. Bild
    Um das Gleichgewicht halten zu können muss der Roboter allerdings auch wissen wie er steht. Dazu könnte man eine Reihe von GP2D12 Distanzsensoren an der Unterkante anbringen, und so ermitteln ob der Robbi schief steht, oder nicht.
    Als Steuerung würde ich einen SD20, gekoppelt mit der oberen Kontrollschicht (AVR Atmel, Pic oder auch mal ein PDA) wählen.
    Also, was denkt ihr? Bild
    triLLy
    Vier Gelenke pro Bein ist schon eine Menge. Ich habe mal etwas von zweibeinigen Robotern gelesen, bei denen die Grundhardware so um die 2000Euro kostet. Wäre das interessant oder hast Du vor es preiswerter oder besser zu machen?
    Im Moment habe ich den link nicht, aber wenn ich ihn wieder finden sollte...
    Gelsenkirchen
    Na toll,
    endlich mal jemand der einen Zweibeiner bauen will !
    Ich habe vor einigen Jahren mal versucht mit einem Metallbaukasten so etwas zu realisieren. Aufstehen war kein Problem da die winkel von Fuß- und Kniegelenk korrelieren. Aber das laufen insbesondere der Richtungswechsel waren nahezu unlösbar. Ich habe die Gewichtsverlagerung die nötig ist wenn ein Fuß gehoben wird nicht in Griff gekriegt. 1te Version mit zwei Pumpen Wasser von links nach rechts und umgekehrt. Erst mit Platiktöpfen -als das zuviel schwappte mit Luftballons. 2te Version mit einem Gewicht auf einer motorgetriebene Spindel. Ging einigermaßen allerdings ist das Teil über jedes Staubkorn gestolpert. Zur Gleichgewichtsregelung hatte ich in X- und Y-richtung allerdings nur Quecksilberschalter im Einsatz da zu der Zeit Gyrokreisel unbezahlbar waren.
    Ich habe mal irgendwo Bewegungsstudien gesehen -im Zusammenhang mit einem Starwarsfilm- jedenfalls muß man den Kopf mitbewegen um die Massen zweiter Ordnung welche beim Laufen zwangsläufig entstehen auszugleichen.
    Also viel Vergnügen.
    P.s. Meine damalige Steuerung war ein TTL-Grab auf sechs Eurokarten.
    Gruß Hartmut
    Hi!
    Nun, dadurch das der Korpus etwas länger ist, das die Beine soviel Bewegungsgrade haben, und das die Beine vor allem viel Enger anliegen als beim Mench hatte ich gehofft ohne Wasserpumpen oder sonstige Gewichtsverlagerung auszukommen. Sobald er ein Bein anhebt, kann er das obere Gelenk des anderen ja leicht zur Seite kippen, um das Gewicht vollständig auf selbiges zu konzentrieren.
    Dadurch das das oberste Gelenk ja zwei Bewegungsgrade hat, dürfte auch seitwärtsgehen kein Problem sein.
    Übrigens kann man all das super ausprobieren in dem man einfach eine Holzplatte nimmt, und die Beine daran festmacht. Habe zur Zeit keine Servos im Haus, werde das in naher Zukunft aber mal machen... Die "Knochen" der Beine kann man sicher auch erstmal aus Lego und ordentlich Kleber machen :-D .
    Also dann,
    triLLy
    Hier noch schnell ein Bild von einem Lego-Prototyp den ich eben fertiggestellt habe. Hat allerdings erst ein Bein. Bild   Das andere, inklusive einem etwas besserem Korpus folgt Morgen.
    Ob in das doch sehr begrenzte Lego Gerüst Servos passen, zweifle ich jedoch mittlerweile stark an.
    Hoffe ihr könnt euch jetzt besser vorstellen was ich meine.
    triLLy
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken einbein.jpg
    hi!
    die idee finde ich wirklich gut!
    die frage, die ich mir im moment aber stelle ist, wie das mit dem
    gewicht aussieht. ich mein, du brauchst servos, akkus, usw. - das
    wird ja zusammen doch ein bisschen was wiegen.
    die konstruktion sieht im moment noch nicht so aus, als ob sie das
    aushalten würde.
    ich denke, das mit der gewichtsverlagerung ist eine gute idee - zumal
    die füsse ja verhältnissmäßig groß sind, könnte das vielleicht nicht
    ganz so schwierig werden...
    ciao,
    simon
    Hi!
    Danke erstmal für den guten Zuspruch! Bild
    Das mit dem Lego Gerüst habe ich aber wieder verworfen, ausserdem soll das Modell was ich jetzt baue nur ein Prototyp werden um zu sehen wie das ganze dann später aussehen soll.
    Hoffe ich kann das komplette Lego Modell heute Abend reinposten!
    Tschö,
    triLLy
    Hier nun der komplette Prototyp!
    (Die Chips sind nur als Größenvergleich gedacht! Bild   )
    triLLy
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gesamt.jpg   f_sse.jpg
    Altomünster
    Not bad!!!
    Wenn du den hinbringst, auch nur annähernd so gut wie den aus dem link, dann RESPEKT!
    Ich halte es auch für eine interessante Idee, berichte uns weiter von deinen Erfahrungen, egal ob gut oder schlecht, und deinen Ideen.
    Der Preis würde mich auch interessieren.
    Von welcher Firma ist der Chip? ^^
    Zitat Zitat von pbürgi
    Not bad!!!
    Danke! Bild
    Pringles "Texas Barbecue Sauce". Schmeckt super nach Erdnuss!! Bild
    Wegen dem Robbi: Werde jetzt mal die oberen Gelenke der Beine in Angriff nehmen, erstmal Skizzen.
    tschö,
    triLLy
