Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Wie stoppe/unterbreche ich ein Programm?
    Ich baue gerade einen Bordcomputer und zur Einstellung der Geschwindigkeit will ich dann die Impulse pro 100 Meter zählen. Per Gosub kann ich in dem Unterprogramm "Impulszählung" springe, jedoch wie höre ich dami auf, wenn ich die 100 Meter gefahren habe? Gibt es da nicht irgendwie befehle wie "On Impulszaehlung2" und "Off Impulszaehlung2" den ich dann irgendwie auf die Tastenabfrage legen kann? Hier mal ein Programmschnipsel wie ich es jetzt habe
    Sub Impulszaehlung2()
       Cls
       Locate 1 , 1
       Lcd "    **Zaehlung**    "
       Locate 3 , 1
       Lcd "Stop Zaehlung      >"
       Do
       Locate 2 , 1
       Lcd "                    "
       Locate 2 , 1
       Lcd "Zaehler: " ; J ; " Klicks"
       While Pinc.7 = 0
       Return
       Wend
       J = J + 1
       While Pinc.7 = 1
       Wend
       Loop
    End Sub
    Gruß Hendrik
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    kannst du nochmal sagen, wann die sub stoppen soll, und zwar mit programmiersprache, und nicht mit "nach 100 metern"?
    Martin
    Sub Impulszaehlung()
    Cls
    Do
    Locate 1 , 1
    Lcd " **Impulse/Meter**  "
    Locate 2 , 1
    Lcd "Start Zaehlung     >"
    Taste = Tastenabfrage()
    If Taste <> 0 Then
    Select Case Taste
    Case 2
    Gosub Impulszaehlung2
    Case 5                                                      'Taste 5
    Return                                                      'zurück
    End Select
    End If
    Loop
    End Sub
    Das Problem sehe ich aber darin, das bei Impulszaehlung2 noch einen Nebenprogramm ablaufen müste, etwa so
    Wie bekomme ich das hin?
    warg, könntest du bitte dein projekt erst wirklich nochmal genauer beschreiben???
    ganz klar: wann soll was passieren???
    Martin
    Okay, dann versuche ich mal mein Projekt vorzustellen. Ich will für einen Traktor einen Bordcomputer bauen, der mit Geschwindigkeit, bearbeitete Fläche, ... anzeigt. Damit der Bordcomputer die Geschwindigkeit bzw. Strecke errechnen kann, muss er wissen, wieviele Impulse er pro Meter bekommt. Um dies einzustellen wollte ich meine Sub Impulszaehlung benutzen. Da geh ich nachher wie folgt vor:
    - Sub Impulszaehlung starten per Tastenabfrage
    - Mit dem Schlepper eine bestimmte Strecke fahren (z.B. 100 Meter), dabei bekomme ich die Impulse für die Strecke
    --------- Bis hier hin funktioniert das Programm --------------
    - Nun per Tastenabfrage die Sub Impulszaehlung beenden
    Ich hoffe nun ist es genau genug beschrieben
    Bayern
    ähnlich
    Hallo Hendrik,
    schau dir mal mein Topic https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=17781 an.
    Denke das es ähnlich gelagert ist.
    Bei mir sind es Motoren an und aus.
    Bei dir eben dann Zählen start / stop
    ### Silvio ###
