Soll dann so aussehen:
Links eine Art Wasserkocher, welcher das Wasser auf 80° hält.
Die Pumpe pumpt das heiße Wasser über T-Stücke zu allen Küvetten.
In den Küvetten befinden sich Edelstahlrohre in Schlangenlinie.
Die Rückführungsschläuche gehen EINZELN zum "Wasserkocher".
Dort befindet sihc ien simples Ventil, welches nach bedarf geöffnet wird.
Natürlich muss es auch noch ein Fentil geben, welches bei "Überdruck" durchlässt, falls nur wenige Ventile geöffnet sind.. Je nach Pumpe.
Das Ventil soll ungefär so aussehen:
Ein Gummipfropfen wird in das Rohrende über eine Feder gedrückt. Beim Betätigen des Elektrozugmagneten
wird der Pfopfen aus dem Schlauchende gezogen, und das Wasser kann herauslaufen.
Somit strömt das heiße wasser duch die entsprechende Küvette.
So ein Elektrozugmagnet kostet 2€ oder so...
und 100% Dicht muss es nicht sein!
