Seite 25 von 27 ErsteErste ... 152324252627 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 250 von 269
Thema: Projekt Automatische Ätzstrasse
    Bayern
    Jau, wie siehts mittlerweile aus??
    Würde mich auch interessieren...
    Mfg.
    Lemon
    Bayern
    ich habe die Ätzkammer immer noch im Test, um zu sehen,
    was sich verbessern lässt. Sieht aber gut aus!
    Was noch zu verbessern ist, ist die Abdichtung vom Antriebselement zur
    Küvette...
    Und die Verbindung von den Antriebsrädern zu den Sprührohren.
    Aber ansonsten klappt es tipp topp!!!
    Ich habe im moment meine Priorität auf mein CNC-Fräse -Projekt
    verlagert, da ich mit dieser dann ganz bequem meine restlichen Ätzkammern
    herstellen kann!
    Sobald es weiter geht, melde ich mich!
    Vielen Dank für Euer Interesse!
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Okay Franz,
    alles klar Bild   Dann hoffe ich mal, dass du bei deiner Fräse
    gute Fortschritte machst, damit es hier bald weitergeht Bild
    Mfg.
    Lemon
    hmm... dieses interessante projekt wurde wohl nie fertiggestellt....?
    tzlo
    äääääh...der letzte beitrag war vom 3.6.07°!!!!
    Jo, das ist schade...
    !!Wir wollen, das es weiter geht!!
    Ich find das Projekt sehr interessant Bild
    genau deshalb frage ich ja^^
    bei Stuttgart
    Hallo, Ich will auch das es weiter geht. Ich sammle gerade Infos weil ich möchte mir auch so eine Anlage bauen. Das mit dem Sprühen will ich mit ner Pumpe von einer Waschmaschine lösen geht das? greft das NaPS die Pumpe an? ist im inneren komplett aus Kunststoff.
    Es soll außerdem voll Automatisch sein das heisst die Platine wird mit einer Kostruktion nach ablauf einer bestimmten Zeit ins nächste Bad getaucht (etwickeln, spülen, ätzen, spülen) Das "Grundgerüst" wollte ich mit Plexiglas machen ist das dafür geeignet mit was klebe ich das zusammen ? Glasstärke?
    Gruß Prof
    das naps sollte die pumpe nicht angreifen......dazu muss aber wirklih alles aus plaste sein......metalle (außer bestimmte edelstahlsorten) werden angegriffen.....bei den wasseramaturen werden häufig messingteile verbaut->kupfer->lebensdauer=0
    hmm plexiglas würde ich nict nehmen....wenn du da mal rankommst hast du gleich nen riss drinne..also wenn du mit iwas stärker dagegenstößt.......zumindest bei diesem hobbyglas was es im baumarkt gibt...
    also entweder glas oder richtiges plexiglas.......eventuell aus polycarbonat, welches auch recht stabil sein sollte...aber ka wie man das alles am besten verklebt..
    bei Stuttgart
    Hallo, danke für die Antwort also mir hat mann empfohlen von hier das Plexiglas zu kaufen: http://www.modulor.de/shop/oxid.php/...aram/plexiglas
    das mit dem Kleben da gibts doch so ein Kleber der Verscheißt die zwei Platten mit einander aber weiss nicht wie das geht. Wenn das mit der Pumpe geht dann bin ich aber erleichtert....
    Danke gruß Leo
