Seite 23 von 27 ErsteErste ... 132122232425 ... LetzteLetzte
Ergebnis 221 bis 230 von 269
Thema: Projekt Automatische Ätzstrasse
  1. #221
    Düsseldorf
    Kommt drauf an wie das System am Ende aussehen soll.
    Ein Wasserkreisluaf mit einer Pumpe und Regelung über Ventile für jede einzelne Kammer oder getrennte Pumpen für jede Kammer
    Beiu letzterem Muß die Pumpe regelbar sein.
    Da würde sich eine Kreiselpunpe mit externem Motor anbieten.
    Edit:
    Du warst schneller.
    Wie gesagt,ne Kreiselpumpe läst spielraum.
    Die Idee mit dem Überströmventil ist nicht schlecht.
    Für die Ventile kannst du gewöhnliche Elektroventile für 12/24 oder 230V nehmen.
    Die bekommst du überall ohne Probleme nachgeworfen.
    Ratber
  2. #222
    Bayern
    ( Schau mal eine Seite zurück, wir haben gleichzeitig geschrieben Bild   )
    Ich hab noch so Wasserpumpen von Conrad rumliegen...
    Kann aber keine Daten finden für welchen Temperaturbereich die ausgelegt sind...
    Gruß,
    Franz
  3. #223
    Düsseldorf
    Schau mal eine Seite urück, wir haben gleichzeitig geschrieben
    Ja,schon gesehen und nachgelegt.
    Hmm,80° sollte dir noch halten können.
    Kannst es ja mal einfach probieren.
    Die angesprochenen Ventile übrigens sind bei 80° meist kein Problem.
    Ratber
  4. #224
    Bayern
    Kannst Du mir evtl noch ein Beispiel für ein Ventil nennen? Incl. Preis?
    EDIT: Finde nur diese größeren bei Conrad... kosten aber auch über 20€ das Stück...
    Gruß,
    Franz
  5. #225
    Düsseldorf
    Ja,ich dachte an die Ventile die man zb. in Waschmaschinen findet.
    Die kosten im Fachhandel meist nur einige Euronen und sind quasi Idiotensicher.
    Ratber
  6. #226
    Bayern
    Gute Idee...
    Muss ich direkt mal schaun! Danke für den Hinweis!
    Gruß,
    Franz
  7. #227
    GRAZ
    Vorschlag:
    Verwende ein Stück Silikonschlauch und Drücke dort mit einer Mechanik drauf oder nicht (EIN/AUS).
    Mann könnte auch den Durchfluss so regeln, wenn Du den Abstand vom Silikonrohr variabel veränderst. (z.B. mit Servo oder einer schiefen Ebene u.s.w.)
    l.G. Roberto
  8. #228
    Bayern
    Auch ne gute Idee!
    Mal schaun wo man Billigservos hernimmt...
    Vom Preis her ist deie angesprochene methode noch immer die beste ^^
    Gruß,
    Franz
  9. #229
    Düsseldorf
    Kannst auch einen einfachen durchflussregler basteln.
    Ein Block mit ner Schraube und passendem Antrieb ist schon alles.
    Es gibt noch viele andere Methoden.
    Ratber
  10. #230
    Hallo erst mal von jemand Neuem,
    zwar bin ich derzeit noch nicht allzu fit in Sachen Mikrocontroller und erst Recht nicht Robotik, was aber unter anderem an öfters mangelnder Zeit und der damit verbundenen Unlust der Platinenherstellung für Projekte zusammenhängt.
    Dieser Thread hat mich aber unheimlich inspiriert zumindest darüber nachzudenken selbst im Laufe der nächsten Monate mich eventuell mal an einer Ätzstrasse zu versuchen.
    Deshalb habe ich einige Fragen, möchte aber auch versuchen Anregungen für Kaiser-F und alle anderen potentiellen Ätzstrassenbauer weiterzugeben.
    Aber ich fange mal mit einer Fragestellung an:
    Es betrifft die Entfernung des Fotolack mit Aceton in der Version 1.
    Funktioniert das im Acetonbad ohne weiteres Handanlegen gut ?
    Besteht die Küvette für das Aceton auch aus Acrylglas und macht das keine Probleme ? Oder ist das Aceton in der Regel sowieso abgelassen ?
    So, nun zu den anregungen:
    Zunächst mal lautet der Link zum wichtigsten Thread zu dem Thema neben Diesem http://www.mikrocontroller.net/topic/25649
    Dort sieht man auch, dass es sehr wohl möglich ist, Mittels Pumpen sowie den Gardena 360° Nebeldüsen eine Sprühätzanlage ganz ohne die Impellergeschichte aufzubauen. Für Kaiser-F mag das zu spät sein, jedoch könnten zumindest die Düsen für seine Waschküvette brauchbar sinnvoller sein als die Bisherigen.
    Zum Thema Heizstab habe ich mir selber noch einmal Gedanken gemacht und bin dabei auf Titanheizstäbe gestossen.
    Diese sind sogar unter Anderem für den Laboreinsatz in Verbindung mit Chemikalien gedacht und mit 20-25 Euro für die 300-Watt-Version preislich im Rahmen.
    Allerdings bedarf es bei diesen Heizstäben einer extra Regelelektronik, weiterhin weiss ich nicht genau, ab wieviel Grad der Überhitzungsschutz greift. Zwar habe ich schon bei einem Hersteller angefragt, jedoch noch keine Antwort erhalten.
    Ausserdem sieht es so aus als wären die Heizstäbe tauchbar und durch ihre Unzerbrechlichkeit sowie Regelungsfreie Kappe deutlich sicherer als die bisher erwähnten Tauchlösungen.
    Will man den Kopf der Heizstäbe dennoch auslagern findet man im oben genannten Thread einige Bilder und Informationen zu einem scheinbar gut funktionierendem Dichtprinzip:
    http://www.mikrocontroller.net/attac...3/dichtung.JPG
    http://www.mikrocontroller.net/attac...754/anlage.jpg
    Zuletzt noch eine kleine Idee, wie man ein einzelnes Sprühbecken in Bezug auf die Flüssigkeitszirkulation inklusive Spülung der Pumpe und der Düsen aufbauen könnte:
    http://www.mikrocontroller.net/attac...nkreislauf.pdf
    Die Verteiler könnten mit Hilfe einer Motorgetriebenen Rolle, welche je nach Drehwinkel immer nur bestimmte Silikonschäuche "abquetschen" funktionieren. Hätte ich in technisches Zeichenprogramm und würde ich es beherrschen hätte ich es gern skizziert, aber ich denke auch so wird bei Kurzem Nachdenken klar, wie ich das meine ?
    Grüße
    Chris
