Seite 19 von 27 ErsteErste ... 91718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 269
Thema: Projekt Automatische Ätzstrasse
  1. #181
    Bayern
    Küvettenherstellung
    Schritt 1: Zuschneiden der Plexiglaselemente
    Schritt 2: "In Form bringen"
    ...to be continued...
    Gruß,
    Franz
  2. #182
    Sieht ja super aus, ich freu mich auf die Ergebnisse seiner Arbeit!
  3. #183
    Bayern
    ...Schritt 3:aus der Form nehmen und abkühlen lassen:
    Dies ist Sehr wichtig, es muss ganz abkühlen!!!
    Schritt 4:Die durch die Verformung überstehenden Ecken
    eben abschleifen. Ideal wäre, das Teil von hausaus um 5mm breiter zu machen,
    und dann mit der Kreissäge beidseitig um 2,5mm abtragen.
    Schritt 5:An der Seitenwand ausgleichen und zum schnellen
    ausrichten Fixierblöcke mit doppelseitigem Klebeband auf der Seitenwand aufbringen.
    Schritt 6:Anzuschweißende Form in Methylenchlorid tauchen.
    Hierbei ist es ideal, es ca. 2 Minuten lang "aufweichen" zu lassen.
    Da dann sichergestellt ist, dass auch wirklich jede Stelle
    feucht ist und später das Gegenstück anlöst.
    Taucht man es nur kurz ein, kann es sein, dass die hochdünne Flüssigkeit
    an manchen Stellen schon wieder verdunstet ist.
    Ist es länger drinnen, bildet sich eine art Schleimschicht!
    UND JETZT HAB ICH EINEN FEHLER GEMACHT:
    Ich hab es draußen gemacht. Die Wanne aus Edelstahl ist draußen gelegen
    und war somit einige Grad kälter als das Plexigals.
    Sobald ich das Plexiglas in die kalte Wanne stecke, und das Methylenchlorig
    eine wärmeleitende Verbindung macht, bekomm ich diese Minirisse:
    Es kann eigendlich nur davon kommen, ich kanns mir nicht anders erklären!
    Jetzt kann ich wieder bei Schritt 1 beginnen.. na toll...
    Muss ich mir aber wieder ne Plexiglasscheibe holen....
    für 150€... 2500x1250... GRRRRRRRRRRRRRR!
    Wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt weiß,
    dann hätt ich mit einer dieser Platten schon zig Wannen gemacht...
    aber naja.... Man findet halt nirgens so eine Beschreibung!!!
    EI EI EI EI EI EI EI ich Depp!
    Gruß,
    Franz
  4. #184
    Bayern
    Hallo, da bin ich wieder!
    Ich habe nun nochmals eine Küvette angefangen.
    Diesmal hab ich es nicht gebogen, sondern aus einzelnen
    Elementen zusammengesetzt.
    Dann hab ich auch darauf geachtet, dass alles die selbe Temperatur hat.
    Auch das Blech mit dem Methylenchorid.
    Nach garnicht mal so viel Arbeit entstand dann:
    Schon mit Wasser bis zum Rand befüllt:
    Hier mit der Sprüheinheit:
    Morgen kommt noch der letzte Arbeitsschritt, und die erste Sprühkammer steht.
    Die zwei weiteren, die noch gebaut werden müssen werden dann natürlich
    weheblich einfacher, da ich ja jetzt schon jeden Handgriff weiß!
    Das Ding war übrigens auf Anhieb dicht!
    Kein einziger Riss und sauberste Nahtstellen!
    Gruß,
    Franz
  5. #185
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Naja, hauptsache nicht durchsichtig...
    Aber das sieht echt geil aus!
    Beim fräsen ist das Gel weiniger störend, aber beim Sägen ... da regnets ein Bisschen
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  6. #186
    Bayern
    Hallo tobimc,
    Das mit dem Gel teste ich gleich mal, wenn ich die Langlöcher für den Motor Fräse.
    Beim Sägen wäre es wirklich eine Schweinerei. Vorallem weil ich
    die obere Absaugung beim genauen Schneiden immer abmontiere
    Vielen Dank nochmal für den Tipp mit dem Gel!
    Gruß,
    Franz
  7. #187
    Hi
    Am besten, du mischst das Gel ein bisschen mit Wasser, sodass es etwas flüssiger ist.
    Dann machst du einen kleinen See, und dann im wahrsten Sinne "Tauchfräsen".
    Benutzt du einen Ein- oder Zweischneider?
    VLG Tobi
  8. #188
    Bayern
    ich benutze ganz normale Fräser aus dem Maschinenbaubereich...
    Daher möchte ich die Fräsmaschine nicht unbedingt unter Wasser setzen
    Wegen Rost und so... Aber ein Tropfen DuschDas oder so kann ja nicht schaden...
    Gruß,
    Franz
  9. #189
    Hagen
    ECHT DER HAMMER...lol, echt ein geiles maschinchen...wenn du irg. mal mit diesem mamutprojekt fertig wirst, nimmst du dann auch bestellungen auf?^^
    MfG Philipp
  10. #190
    Bayern
    Es werden Mehr!
    Die Grund-Küvetten für die drei Spühkammern sind nun fertig:
    - Natriumpersulfat im Sprühverfahren
    - Positiv-Entwickler im Sprühverfahren
    - Negativ-Entwickler im Sprühverfahren
    (Müssen erst noch "aushärten" erst dann reinige und prüfe ich sie auf Dichtheit.
    Ich warte lieber etwas länger, bovor ich mir alles wegen Ungeduld versaue!)
    Die Deckel der einzelenn Sprühkammern beinhalten ja den Antrib für die Sprühstäbe.
    Der Prototyp wird demnächst fertiggestellt und nach dessen Vorbild die zwei
    anderen Nachgebaut.
    Dann kann ich endlich wieder Entwickeln und Ätzen!
    Gruß,
    Franz
