Seite 20 von 27 ErsteErste ... 101819202122 ... LetzteLetzte
Ergebnis 191 bis 200 von 269
Thema: Projekt Automatische Ätzstrasse
  1. #191
    Na das ist doch was richtig mechatronisches!
    Pneumatik wäre eine Lösung, doch für Zuhause Laut und Teuer.
    Der Vortrieb des Wagens und des Greifers kann mit einer Trapezgewindestange realisiert werden, als antriebe können Schrittmotoren benutzt werden, oder einfache Getriebemotoren dann aber mit Lagesensoren. Das Einklemmen des Platinenrahmens kann mit einem Servo gemacht werden... Alles Low Tec, und kostet wenig
    Nur weil ein Roboter Menschen umbringt wird er schon als radikal beschimpft!
  2. #192
    GRAZ
    Hallo Franz
    Warum braucht man eigentlich einen Positi UND einen Negativ Entwickler ?
    Welches Platinenmaterial verwendest Du da ?
    Machst Du vielleicht den Fotolack selber rauf ?
    Schöne Arbeiten! Lese gerne weiter mit Bild
    l.G. Roberto
    Ps.:
    Kleiner Tipp noch.
    Ich hatte beim fräsen jetzt mal mit einem Kühlschrankkompressor probiert, der mir mit einer feinen Düse die Spähne vom Fräser wegbläst.
    Weil da auch immer ein klein wenig Öl mitkommt, auch eine Art Minimalmengen Schmierung darstellt. Außerdem kühlt er auch noch den Fräser.
    Ich hatte zuerst immer Probleme mit dem Plexifräsen, aber beim letzten Test, konnte ich mit bis zu 40mm/sek durchs Plexi rauschen Bild
    Nur mal so eine Idee Bild
  3. #193
    Bad Schussenried in Oberschwaben
    Hi
    Auch, wenn ihr mich jetzt als Deppen abstempelt: Es geht auch völlig ohne Kühlung (Allerdings muss dann der Fräser immer die gleiche (kalte) Temperatur haben).
    Zwar braucht ihr dann einen speziellen VHM-Plexi-Fräser (dem ich sowieso jedem empfehle, der Plexi fräsen will) mit polierter Spannut. Mit diesem Teil ist Plexibearbeitung völlig problemlos, einfach und unkompliziert.
    Da man den Fräser nie auf der selben Temperatur halten kann (beim Fräsvorgang mit moderater Zustellgeschwindigkeit wird der nicht warm, allerdings überträgt bei mir die Proxxonspindel ihre Wärme auf den Fräser) verwende ich besagtes Gel-Verfahren.
    Wo gibts den Wunderfräser denn nun!? Also ich hab ihn bei VHF (www.vhf.de (das rote)) bestellt. Ist natürlich nicht ganz billig, aber bei der langen Standzeit und Perfektion sein Geld absolut wert (33€ bei VHF)!
    Aber selbst mit einem normalen all-round-Zweischneider lässt sich ganz gut Plexi verarbeiten, wenn man halbwegs moderateZustellgeschwindigkeiten fährt, und einen etwas größeren Kühlaufwand betreibt.
    Määän, das war jetzt aber genug Werbung....
    VLG Tobi
    http://www.tobias-schlegel.de
    "An AVR can solve (almost) every problem" - ts
  4. #194
    Bayern
    Hallo Tobi,
    Dein Tipp ist alles andere als Idiotisch!
    Vielen Dank!
    Gruß,
    Franz
  5. #195
    Rott am Inn
    hallo franz,
    tolles projekt, ich wollte eigentlich fragen wie viel dichlomethan man für ein ätzbad 30x17x6 in etwa braucht und was das zeug in der apotheke so kostet
    danke schon im vorraus und weiter so
    mfg franzl
  6. #196
    echt cool was du da baust.
  7. #197
    Bayern
    soweit ich weiß, kann man in der Apotheke nur 1L für 21€ kaufen.
    Im Prinzip brauchst du sehr sehr wenig.... Ich denke dass bei mir das
    meiste draufgeht, wenn ich es in den Flachen behälter kippe.
    Weil da so viel "ausgast". Ichhabe für die ganzen versuche (und ich habe
    auch oft was verschüttet) ca. einen 3/4 L (750ml) gebraucht...
    Aber ich denke der 1L für 21€ lohnt sich, da ich jetzt schon viele
    abgebrochene Plastiksachen wieder problemlos zusammenfügen habe können... zB der Drehknopf an meiner Lötstation...
    Hält 100mal besser wie ein Kleber.
    @AVRboy, danke für das Lob Bild
    Gruß,
    Franz
  8. #198
    Bayern
    ich spekuliere immer noch an der Heizung...
    Hat jemand eine Idee oder eine Quelle für Heizungen für Ätzmittel?
    Die Tauchheizungen, welche zB bei der Isel Sprühätzanlage dabei sind,
    Da löst sich der Einstallknopf auf...
    Von der Temperaturregelung her...
    Gruß,
    Franz
  9. #199
    GRAZ
    Hallo Franz.
    Nochmal meine Frage:
    l.G.
  10. #200
    Bayern
    Hallo Roberto,
    den Negativ Entwickler brauche ich für den Lötstopplack.
    Funktioniert zwar auch mit Positiven entwickler, aber besser man
    macht es wie vorgeschrieben.
    Ich glaube sogar Trockenresiste (nich tnur Lötstopplack) brauchen
    einen Negativ-Entwickler....
    Ausserdem kann ich diese dritte Sprühkammer bei einem Ausfall einer
    der hauptsächlich genutzten Kammern nutzen.... Bild
    Gruß,
    Franz
