Seite 15 von 27 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 269
Thema: Projekt Automatische Ätzstrasse
  1. #141
    Bayern
    Die Heizung MUSS UNBEDINGT VOLLSTÄNDIG "unter wasser"sein!
    Ansonsten zerspringt das Glas. So war es wie gesagt bei mir der fall...
    Das Glas dehnt sich ungleichmäßig aus, weil es an der Luft heißer wird.
    Dann zersprint es... im selben moment fliegt sie Sicherung nachdem
    es ordendlich gefunkt hat Bild  .
    Könnte auch sein dass durch die Hitze was anderes undicht geworden ist...
    Gruß,
    Franz
  2. #142
    Tja glaube genau das dies bei uns vier mal der Fall war!
    Wenn ich so uberlege... Es haben sich blasen gebildet durch das Sprühen unter der Bodenabdekung (die ca. 5 cm über dem boden ist). An dieser ist auch die Heizung angebracht.
    Etwa so:
    Glaube dass so eine luftblase direkt an die Heizung gekommen ist und das Glas danach zersprungen ist!?
    Ps: Heizung ist mit Kabelbindern angebracht... Bild
    Hilft mir schon unheimlich!
    lg
  3. #143
    Bayern
    Das mit den Blasen kenne ich auch...
    Problem ist dass schnell mal die Flüssigkeit verdunstet und dann
    1/4 der Heizung nicht mehr im Bad liegt.
    Kann auch sein dass ne Große Luftblase das verursacht hat.
    Problemlösung wäre:
    - Ein paar Löcher in diesen Boden bohren, damit die Luft ausströmen kann...
    - Und zusätzlich mehr Ätzmittel in das Becken geben. War bei mir immer so 2-3cm über den Boden...
    Wenn was verdunstet, einfach dest. Wasser nachfüllen....
    ( aber Achtung wegen der Tempunterschiede.... )
    Ich bin auf der Suche nach besseren Heizkörpern..
    Teflonheizkörper sollen gut sein, aber hab noch nichts dergleichen gefunden....
    Gruß,
    Franz
  4. #144
    Armsheim
    warum macht ihr nicht ein schwimmendes äzbecken wo ausenrum noch ein becken ist wo zwischen den 2 becken wasser ist und darein dann die heizstäbe drin sind und das wassser erwärmen und das wasser erwärmt dann die säure dürfte man dann kein problem mehr haben das die säure die heizstäbe anäzt und keine luftblasen an den heizstäben sind weil keine verwirbelung nachteil das es halt en moment länger zum aufwärmen braucht aber dadurch müssten die heizstäbe ja aber länger halten weil se halt wieder normal dann verwendet werden auser die 50 crad da^^
  5. #145
    Bayern
    Deine Idee ist garnichtmal so schlecht.
    Zwar würde ich es nicht so machen wie du es gesagt hast mit den zwei becken, sondern ich würde einen Wasserkreislauf machen.
    In einem Sammelbecken wird es erwärmit und dann über edelstahl-rohre
    durch die bäder geleitet. Problem ist dann nur, dass die verschiedenen
    Bäder (bei mir) unterschiedliche temperaturen brauchen...
    Müsste man dann mit magnetventilen realisieren und ner tempsteuerung..
    aber dann hat man sihcerlich kein Heizungsproblem mehr Bild
    Danke für den Hinweis! Werd mir echt überlegen ob ich das nicht so mache.
    Mit kunststoffbecken hat man nämlich das problem, dass die ziemlich gut
    Isolieren... Aber mit heizrohren... Bild
    Gruß,
    Franz
  6. #146
    Stimmt, die Idee ist nicht schlecht mit den Metallrörchen!
    Und die Lösung mit mehr Flüssigkeit und Löcher im Boden ist auch gut!
    Mal schauen was ich mache aber sicher ist, das zuerst mal wider eine Neue Heizung her muss!
    lg ammannm
    Ps: ohne Heizung klapte es auch. Ätzmitel war ca. 25 Crad warm und ich Ätzte den A4 grossen Print noch zu Ende. (ca. 6min)
  7. #147
    Armsheim
    hmm mit edelstahlrohr ob das die säure net zerätzt nach ner zeit wer denn mehr fürdünnes plastikrohr
  8. #148
    Bayern
    Stimmt... es gibt aber speziell säurebeständigen Edelstahl...
    Gruß,
    Franz
  9. #149
    Gevelsberg
    Nur den säurebestandigen Stahl zu bearbeiten ist auch so eine Sache, mit nem normalen Bohrer kommste da nicht weit! Das Zeug ist je nach Qualität so verdammt hart.
    Also ich würde an deiner Stelle ne andere Lösung nehmen, oder ein anderes Material. Ich musste schonmal solchen edelstahl bearbeiten...
    Mfg Fabian
  10. #150
    Franz, mein Kompliment für dein Projekt - schön gemacht das Ganze.
    Zur Heizungsproblematik: Warum überhaupt heizen? Ich betreibe seit etlichen Jahren eine kleine Sprühätzanlage von Radix, die funzt hervorragend, und das langzeitstabil.
    Das Ding arbeitet mit Eisen-III-chlorid und braucht keine Heizung, ich hab' auch große Platinen nach maximal 5 Minuten fertig, kleine auch in 1-2 Minuten.
