Seite 14 von 27 ErsteErste ... 4121314151624 ... LetzteLetzte
Ergebnis 131 bis 140 von 269
Thema: Projekt Automatische Ätzstrasse
  1. #131
    @Kaiser-F
    sieht einfach super aus, wow!!!
    @Florian
    zu http://www.hw-electronics.de, die verkaufen bei Ebay unter "hweshop" auch die ganzen sachen, vielleicht findest ja ein schnäppchen
    mfg Axi
  2. #132
    Neuer Benutzer
    eine idee
    Hali halo
    ich bin neu hab etwas bischen gelesen hier meine idee zur der atzmaschiene was den roboter arm angeht konntest du eine art von CNC Portalkran bauen und ihn an der anlage befastigen wenn es geht. zu den greifarm (hier wurde ich eine art von menschlicher hand (greifzange) bauen die nur zwei funktionen hat greifen und los lassen du konntest elektromagnete benutzen und federn) im greif modus wurde die feder entspannt sein und im loslass modus wurde der elektromagnet die feder gespannt halten
    P.S. entschuldigt mein deutsch ich war in deutschland nur 6 jahre ich komme eigentlich aus Bosnien ja noch etwas ich habe nicht alles gelesen falls die idee schon gibt will ich mich entschuldigen das ich sie repeatet habe diese forum hat mir sehr geholfen und ich willmich bedanken mit der idee
  3. #133
    Bayern
    Hallo Azer,
    Danke für deine Idee! vielleicht könntest Du das mit der Feder noch etwas näher bringen. Hört sich Interessant an. Die Idee mit E-Magnet war schon da, aber das mit den Federn ist neu!
    Optimal wäre es, wenn der Greifmechanismus so konstruiert ist, dass
    die Platine nicht herunterfällt wenn ein Stromausfall ist...
    PS: Mach Dir keine Gedanken über die Schreibseise, das ist ein Technikforum,
    da geht es nicht um Nebensächlichkeiten Bild   (finde Ich)
    Gruß,
    Franz
  4. #134
    wow, bei der Anlage werde ich ja ganz grün vor Neid! Ich werde mir aber trotzdem erstmal eine kleine handbediente Tauchküvette wie im Wiki beschrieben bauen...
    Wie auch immer, wollte eigentlich nur zwei Sachen kurz loswerden:
    Wenn Du die Flüssigkeiten auspumpen möchtest, kann ich dir sogenannte Schlauchpumpen empfehlen, die Flüssigkeit wird wie beim Kühe melken durch den Schlauch gedrückt, kommt also mit keinen anderen mechanischen Bauteilen in Berührung. Die Schlauchpumpen sind nur recht langsam...
    zweitens: Ich klebe Plexiglas mit "Acryfix" der Firma Röhm (Das ist die Firma, die Plexiglas herstellt und den Markennamen "Plexiglas" besitzt) Das Zeug härtet unter UV licht aus (geht aber auch einfaches Sonnenlicht) und wird so fest, dass man zusammengeklebte Platten auf der Drehmaschinen bearbeiten kann. Da bricht eher das Plexi selbst.
    Allerdings ist Plexiglas recht spröde, Makrolon wäre da besser, da kenn ich jetzt aber keinen "Superkleber" für, aber soweit ich weiß klebt 24 Stunden Epoxi ziemlich gut damit....
    Wie auch immer, viele Grüße aus Neuseeland,
    Markus
  5. #135
    Bayern
    Hallo Leuz!
    Ich hab mir jetzt Dichlormethan besorgt.
    Andere Namen dafür sind Methylenchlorid oder Methylendichlorid.
    Ich hab mal einen Schnellversuch gemacht und eine kleine
    Test-Küvette zusammen-"geschweißt".
    Die war auf Anhieb dicht!!!
    Auch andere mechanische tests waren sehr erstaunlich.
    Man muss nur lange genug warten, bis das Methylenchlorid von der
    "schweißstelle" aus-diffundiert ist. Dann wird das aufgeweichtew Plexiglas
    wieder zum harten Plexiglas und ist wie EIN Stück!
    Hier mal die Bilder:
    ( Wie gesagt, KEIN Kleber, KALTGESCHWEISST!!! )
    Gruß,
    Franz
  6. #136
    Sieht gut aus
    Ich baue momentan geraden einen (kleinen) Portal Kranen, wenn ich fertig bin gibts Bilder und eine Beschreibung, dass könnte für dein Projekt auch intersannt sein.
    mfg Luca
  7. #137
    Neuer Benutzer
    hej
    hier die idee die ich gestern vergesen habe zu sagen ich dachte an eine art von Wascheklammer der feder mehanismus wurde sie fest halten
    auch wenn kein strom da ist. der elektromagnet wurde nur da zu dienen die klammer zu offnen fals es dir hilft noch etwas der elektromagnet wurde nur nach vorn und hinten gehen und die wascheklammer offnen und zu machen an so was habe ich gedaht
    P.S. Spion mach entlich denn kran das wir es sehen ich freu mich schon drauf coooool
  8. #138
    Heitzung
    Erstmals Gratulation! Tolle Sache!
    Wir haben In der Firma eine ISEL Sprühätzanlage und zum heizen verwenden wir die "Heizstäbe" vom Hersteller. Leider sind diese aber nicht so das was wir uns erhoft haben, denn dies ist schon die vierte die heute kaput gegangen ist.
    Halten deine immer noch?
    Was machen wir falsch?
    Die Heizstäbe halten für ca. vier Printen. (habe nicht richtig mitgezählt)
    Qualität ist top.
    Ätzzeit: ca. 15min (vorheizen ca. 5min)
    Ätzmittel: Natriumpersulfat
    Vielen dank für Antworten!
    lg ammannm
  9. #139
    Bayern
    Hallo ammannM,
    was genau meinst du mit Heizstäbe?
    Ich habe halt diese Aquariumheizung die dabei ist.
    Das ist aber auch schon die zweite... das war aber mein Fehler, weil ich sie hab laufen lassen und dann stand sie irgendwann nicht mehr
    unter wasser.
    Was aber relativ schnell herunten war ist dieser Einstellknopf.
    Der ist bei der neuen auch schon nach den ersten tagen runtergegangen.
    Sie welle auf der dieser sitzt ist abgebrochen und diese ist vom
    ätzmittel ziemlich aufgeweicht. Ich glaube es dauert
    nicht mehr lange und dann ist das Ätzmittel durch...
    Halten tun diese aber schon lange...
    Was ich halt komisch finde:
    An der heizung steht 35 .... 45°. aufwärmen tut sie aber um einiges mehr.
    Ich ware aber schon 20min bis das bad warm ist.
    Die ätzzeit beträgt dann bei 35µKupfer 6min.
    naja... ich Suche selbst schon nach Teflonheizkörpern....
    Gruß,
    Franz
  10. #140
    Ich meinte mit dem Heizstab eigentlich die Aquariumheizung.
    Bei fast allen Heizungen die wir versucht haben ist Ätzflüssigkeit hinein gelaufen. Glaube das es sich hineingefressen hat.
    Die Temperatur habe ich noch nie richtig gemessen.
    Auf dem Ätzsulfatbehäler steht, dass man schon bei 40° Crad ein gutes ergebniss erziehlen kann.
    Kleine Überlegung die stimmen kann aber nicht muss:
    Kann es auch sein, das bei wenig Flüssigkeit die "Aquariumheizung" zu heiss bekommt und sich somit selber verheizt? Dann müste aber die Flüssigkeit schon fast am verdampfen sein... Naja
    Mal schauen wann die neue kaput geht...
    Gibt es eine Alternatife Heizung die man auch untertauchen kann?
    Lg ammannm
