Hallo Florian
Dachte ich mir ja fast![]()
Aber ob das die Motoren lange aushalten ?!
Die dürften ja nur Gleitlager haben und diese lange Masse![]()
Habe ich gelesen..Wie oben beschrieben hat Franz die Holzplatten mit einem Harz eingeschmiert und damit vor Wasser geschützt!
Aber ob das reicht..?!
Mit welcher Säure wird da eigentlich geätzt ?
Weil’s gerade dazu passt![]()
In der Chipproduktion gibt es ein Ätzverfahren zum Rückseitenätzen der Wafer.
Da rotiert der Wafer auf einem Halter, der sich auf einer Spindel nach oben und nach unten Senkt (Ebenen)
Die Säure kommt von oben auf den Wafer und durch die Drehbewegung wird die Säure nach außen geschleudert.
Das witzige dabei, es gibt verschiedene Ebenen!
z.B. untere Ebene, da kommt Säure rauf und schleudert dabei die Säure genau seitlich in die Ebene in die die Säure dann wieder abgeführt wird.
In der oberen Ebene wird mit Wasser gespült und spritzt durch die Drehbewegung wieder in die eigene Ebene, wo das Wasser abgeführt wird.
Insgesamt gibt es da mehrere Ebenen, für verschiedene Medien (Säure, Wasser u.s.w.)
Das tolle dabei, es kommt durch die Fliehkraft, kein Medium in das andere(wird nicht vermischt)
Vielleicht mal so eine Idee für Platinen... (nur sind die Platinen leider nicht immer gleich Symmetrisch )
Theoretisch könnte man so : Entwickeln, ätzen, reinigen, spülen u.s.w. in einem !
Zitieren
