Thema: ISP von 6 auf 10polig
    Neu-Anspach
    Ich habe mir ein mal ein Controllerbord gekauft, da war ein ISP-Kabel dabei. Jetzt möchte ich dieses Kabel auch für andere Bords benutzen, aber es ist 6-polig. Wie muss ich die Pins mit einem 10-poligen Anschluss verbinden?
    Hamburg
    Du suchst die die Anschlusbelegungen der beiden Stecker raus und verbindest entsprechend der Signalnamen... so schwierig???
    Atmel beschreibt die Steckerbelegung zb in der Appnote AVR042... und man findet die Infos auch an jeder zweiten Ecke in Netz.
    Beim 6 Poligen ISP hat man meistens statt 4 GND Leitungen nur eine...also müsstest du dann aus einer 4 machn...das ist sicher nicht schwer^^ Ausserdem ist bei der 10 poligen ein Pol nicht angeschlossen...so kommen die auf die 6 pole...
    Mfg.Attila Földes
    Error is your friend!
    am Bodensee
    wer zuviel geld hat ^^
    http://shop.embedit.de/product__353.php
    Wer bisschen löten kann / nicht warten will ... ka was Bild
    quelle von mikrocontroller.net ... gefunden über Google
