Ergebnis 1 bis 10 von 36
Thema: Suche Relais änliche IC
    Kissing bei Augsburg
    ich suche gerade nach einem IC welcher die eigneschaften wie ein relais hat.
    Dieser IC sollte mindestens 2 einmal um relais haben. Er kann auch zwischen + und - bei Impuls umschalten aber nicht bistabil sein Also bei Strom auf Plus und bei keinen Strom auf -. Er sollte mindesten 150mA aushalten und 12 V.
    Das hört sich jetzt zwar alles sehr heftig an aber ich meine sowas schonmal geshen zu haben aber wo weiß ich nicht mehr.
    Michael
    Besuch mal meine HP: www.highcurrent.de
    Solls potentialfrei werden? Oder nur ne einfache Treiberschaltung? Mach evtl mal nen Schaltplan für deine Anwendung, dann wird am schnellsten deutlich was du eigentlich brauchst...
    hier der Schalplan die Schalter sollen duch den IC / IC's erstzt werden. Er soll dan mit +5V umschalten.
    Michael
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken r2r.jpg
    Dann wäre zb ein L293D das richtige für dich. Das ist ein IC, das insgesamt vier Treiberstufen enthält, die ihren Ausgang zwischen GND und der Betriebsspannung umschalten können. Maximale Last pro Kanal ist 600mA.
    ich dachte das gibts auch billiger als 2€ ich brauch von denen ca 20 stück also 80 umschalter!!
    gibts sowas auch in der 40.. oder 74 er technik?
    Michael
    morgen kann ich dir eins nenne, kann 70 A schalten
    um Berlin
    CD 4053 hat 3 "Relais" drin. Es fließen aber nur max. 5 mA, nicht 150 mA.
    Blackbird
    Tann / ZH
    Was willst Du damit eigendlich bezwecken ?
    Sieht für mich aus, als ob Du die Led einfach in der Intensität steuern
    willst. (D/A-Wandler).
    Dies kannst Du aber mit PWM viel einfacher realisieren.
    Ruedi
    öhm wie sähe es denn ganz einfach mit nem uln ? also uln2004a oder ähnliches? darlington transistor array. 7 stück in einem ic.
    für reichlich last täte ich einen highsideswitch der bts reihe ale 432 empfehlen.
    @Blackbird und tauruz:
    Kannst du mir sagen wie ich das ding noch weiter beschalten muss ich blick das nicht
    @ruediw:
    Ja ich möchte damit die LED unterschiedlich hell schalten also eine D/A Wandler aber wie meinst du das mit PWM ?
    Michael[/quote]
