Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Leistungsport?
    Leistungsport?
    So ich hab da mal eine kleine Fragestellung welche nicht unbedingt was mit Technik aber zum Teil mit Mathematik zu tun hat. Das ganze hat einen kleinen Hacken also nicht alt zu ernst nehmen.
    Die Aufgabe:
    Ein Langstreckenläufer und ein Fahrradfahrer müssen eine 5km lange Strecke zurücklegen. Sie starten beide zur selben Zeit von der selben Stelle. Der Läufer bweget sich mit einer Geschwindigkeit von 15 km/h und der Radfahrer mit einer Geschwindigkeit von 30km in der Stunde. Wie kommt es das die beiden Sportler immer nebeneinander sind?
    Bin schon gespannt wers erratet^^
    Mfg. A.F.
    Geändert von Manf (24.05.2011 um 06:16 Uhr)
    Error is your friend!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    die laufen beide, auch der radfahrer, hast du ja im ersten satz direkt gesagt ^^ aber ich musstes auch erst fünfmal durchlesen, ums zu verstehen ^^
    Martin
    Die Idee ist nicht schlecht , aber der Radfahrer fährt auf dem Rad...
    Es war aber mein Fehler.....hab mich wohl falsch formuliert.... werds gleich ändern....
    Mfg. A.F.
    Aarau
    hmmm... vielleicht fährt der läufer mit dem radfahrer mit...? Bild
    --edit--
    andere idee: der läufer läuft auf einem laufband und der radfahrer auf nem hometrainer Bild
    Reutlingen
    son trainingsfahrrad ... hinten aufgebockt , und der läufer läuft auf nem Laufband ???
    und das ganze auf ner Ladefläche von nem LKW ???
    Michael Eisele
    www.brainrobots.de
    www.facebook.com/brainrobots
    the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
    @Bluesmash: Du hast es erraten! Die Richtige antwort ist: Sie sind in einem Fitnessstudio^^ Der Läufer ist also auf den Laufband und der Radfahrer auf nem Hometrainer...
    Mfg. A.F.
    Geändert von Manf (24.05.2011 um 06:17 Uhr)
    An der Saar
    Nein, das kann nicht sein. Was soll denn dann "Geschwindigkeit" bedeuten?
    Nur daß man mit den Beinen fuchtelt, heisst doch nicht, daß man Geschwindigkeit drauf hat!
    Eine Lösung wäre, daß der Fahrradfahrer im Zick-Zack fährt, dadurch sind die beiden immer nebeneinander (Es heisst nicht: "Am gleichen Ort", dann hätte das Rätsel keine Lösung).
    Der Winkel zwischen der Bahn des Bikers und der des Sprinters ist also
    arrcos 1/2 = 60°
    Disclaimer: none. Sue me.
    Nebeneinander aber nicht am gleichen Ort, ich weiß nicht...
    Eher könnte man die Geschwindigkeitsangaben noch einmal unter die Lupe nehmen:
    15km/h beim Läufer klingt nach einer konstanten Geschwindigkeit, er ist nach 20min am 5km entfernten Ziel angelangt.
    Wenn der Radfahrer neben ihm bleibt und die 5km-Marke auch in 20min erreicht, dann aber 30km in der Stunde fährt dann hat er für die anderen 25km noch 40min Zeit... naja, leicht wird es nicht.
    Zum Glück ist die Lösung ja schon angegeben.
    An der Saar
    Nebeneinander heisst so viel wie "auf gleicher Höhe", der Biker driftet also weg.
    Theoretisch können die Haken, die der Biker schlägt, beliebig klein sein.
    Eine weitere Lösung wäre, daß sich beide auf Kreisen bewegen, deren Radien sich verhalten wie das Verhältnis der Geschwindigkeiten.
    Auch hier können die beiden den Abstand frei wählen, also wenn sie Tuchfühlung haben wollen, kein Thema... bekommen dann nur den Drehwurm.
    Es gibt bestimmt noch weitere Lösungen, aber die partielle DGL dazu schreib ich jetzt nicht hin Bild
