Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bedeutung von Kondensatordaten??
    Benötige einen Keramikkondensator für einen Programmer (5V-Betriebsspannung)
    Kann ich da diesen verwenden?
    Was bedeuten die Daten genau?
    KERKO 100N
    Keramischer Miniatur-Scheibenkondensator
    EGPU
    Rastermaß 2,5 - 5 mm
    63 V- bis 100 V-Kleine Kapazitätstoleranzen, hohe
    Resonanzfrequenz.
    Toleranz 2%
    An der Saar
    Ja, den kannst du nehemen. Ein Mehrschicht-Keramik tut's aber auch (kleien und preiswerter, etwas schlechtere Werte, die aber für die Anwendung voll ok sind)
    Disclaimer: none. Sue me.
    blade
    KERKO = Keramik Kondensator
    100N = 100nF Kapazität
    EGPU = Keramische Rechteckkondensatoren (Besonders geeignet für Kleinstbauweise)
    darf mit bis zu 100V betrieben werden
    Toleranz 2% bezogen auf 100nF
    kannste nehmen!
    Gruß Daniel
    Oh sorry hab die frage ja ins falsche orum gepostet!!!
    Was bedeuten die 63V???
    Ich betreibe ihn ja nur an 5 V
    Gruß Löli
    Hi Löli!
    Das bedeutet, das du ihn BIS 63V verwenden kannst. Stellt also kein Problem mit deinen 5V dar.
    Grüßchen, Manni
    Es heißt aber 63-100 V!!
    Kann ich ihn also auch für 5V nehmen?
    Kreis Starnberg
    Die angegebenen Spannungen sind maximale Werte. Geringere Spannungen werden problemlos vertragen.
    Die Spannungsfestigkeit bei Kondensatoren ist häufig davon abhängig, ob Gleich - oder Wechselspannung angelegt wird. Dadurch erklären sich die beiden Werte.
