Hallo farmerjo!
Du kannst die Brücke mit 4 Widerständen und einem Poti simulieren. Der P soll ca. 1/10 vom R sein. Solange der Ausgang des OpAmps nicht belastet wird (also nur Messgerät dran), kannst Du die Spannungen für den OpAmp vom MAX benutzen.
Code:VCC + R | ___ +UB +-|___|-+ | | | .-. +UA | P | |<-------- | | | | '-' | | .-. .-. R | | | | R | | | | '-' '-' | ___ | -UA +-|___|-+ -UB | | | R === | GND +-------------------
Zitieren
