Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Dringend: CCIR Cam & Display
    Habe mir die CCIR Cam S/W von Conrad um 15 Euro gekauft.
    Hier mal ein paar Bilder:
    CameraModul mit Ansteuerung:
    Viiiele Kontakte (Gameboy Color Display)
    GameBoyColor Display
    Minifernseher-Display-Kontakte
    Nun:
    Ich möchte irgendwie auf die Displays das Bild der Kamera bringen!
    Ich hab nur leider keine Ahnung wie, da sind sooo viele Kontakte an den Displays!
    Wie kann ich am besten das Bild anzeigen lassen?
    Und:
    Gibt es eine Variante, das Bild am PC anzeigen zu lassen?
    Also kann man das Signal der CCIR Cam per Serial od. Parallel Port einlesen?
    Bitte gebt mir Tips und Beispiele!
    Danke!
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Sonst ist alles klar?
    Du kaufst dir Dinge, ohne vorher zu wissen, wie es funktioniert?
    Mein Tipp: Vergiss es.
    Die Kamera liefert ein Analogsignal (ohne mir sie genau angeschaut zu haben). Das Display wird digital angesteuert. Du müsstest mit einem schnellen AD Wandler die Daten der Kamera einlesen und sie entsprechend an das Display senden.
    Dazu brauchst du aber viel Know How und ein Datenblatt zum Display wäre auch gut. Deiner Fragestellung nach den vielen Kontakten zu Folge, verstehst du davon absolut nichts. Ist als Anfang VIEL zu kompliziert.
    Grüße
    Flite
    Oh, das ist natürlich nicht gut...
    MfG,
    ShadowPhoenix
    PS: Wo könnte ich diese Cam überall anschliessen?
    Ich wollte dich nicht angreifen. Nur geht das 'Projekt' eben so in die Richtung:
    "Ich will mir ne 5 MegaPixel Digicam bauen. Kann mir jemand den Code geben"
    Du kannst das Bild auf einen normalen Fernseher bringen. Evtl. kannst du das Bild mit nem Atmel auch einlesen und anschließend an den PC senden. Nur das Display wird wohl etwas schwierig! Das analoge Signal der Cam ist relativ schnell. Da brauchts einen schnellen AD-Wandler.
    Am einfachsten sollte wirklich sein, das Bild am Fernseher anzuschauen Bild
    Grüße
    Flite
    @Flite
    Wo muss ich denn das Video-Output Signal am Fernseher anschliessen?
    Gibts vielleicht eine Beschreibung, wie ich das VideoSignal mit dem AVR bearbeiten kann?
    Also wenn das ein analogSignal ist, dann kann man das doch am ADC port des AVR anschliessen, oder?
    MfG,
    ShadowPhoenix
    Altomünster
    Wenn ich mich nicht täusche, also ziehlich sicher, ist im Conradkatalog zu den Cams immer eine Beschaltungsskizze für ein (glaub) composit signal.
    Ist ganz einfach du brauchst nur stabile spannung und sonst nicht ein ic glaub ich.
    Paderborn
    Das hängt sehr davon ab, wie schnell es ist(irgendne Angabe, aus der das hervorgeht, muss es zu der Cam doch geben. Die Frequenz der ADCs steht im Datenblatt zum jeweiligen AVR.).
    Da stellt sich die Frage, was für ein anderes Signal ein AVR(in Echtzeit) daraus machen soll, das man dann weiter verwerten kann(eine sehr einfache Kamera angenommen kommst du immernoch auf einige hundert Pixel im Quadrat und das einige Male je Sekunde). Das wird mit 8bit und einigen wenigen MHZ sicher knapp.
    ich hab mal den Conrad "Einkaufstipp" und die Diskussion dazu gelöscht. Bitte keine Anleitungen zum Diebstahl ( und genau das ist es ) posten...
    MfG Kjion
    PS: Den Beitrag hier werd ich in ein paar Tagen auch löschen...
    @Kjion
    Hmm sorry tut mir leid, eigentlich dachte ich, ich beschreibe jediglich, wie dumm das Personal von Conrad eigentlich ist.
    Aber falls es für dich nach Diebstahl klingt, kann ich leider auch nix machen...
    Denn für mich ist es ja kein Diebstahl, weil ich die Ware auf das Förderband gelegt habe und der Kassierer sie auch gesehen hat.
    MfG,
    ShadowPhoenix
    PS: Warum möchtest du den Thread auch löschen?
