Ergebnis 1 bis 10 von 22
Thema: RNBFRA Software: Schrittmotoren mit Timern ansteuern (BASCOM
    Friesenheim - Baden
    Das Programm kann helfen Bascom Timersteuerung zu verstehen
    Basis:
    -https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...ighlight=timer
    In HiTechs Post der Code über Timer
    -RNBFRA Beispielprogramme von der CD
                         Timertest.bas
                Schrittmotoren Mit Timern Steuern...
                        Auf Dem Rnbfra 1.1
                    Moritz Wurth 10.05.2004
    Declare Sub Ledein(id As Word)                              'Subs zur Ledanzeige deklarieren
    Declare Sub Ledaus
    Dim Rightspeed As Byte                                      'Variablendefintion XXXspeed als Geschwindigkeitsangabe
    Dim Leftspeed As Byte                                       ' XXX = Right bzw Left für die jeweilige seite
    Dim Rightstatus As Bit                                      'Intern ben. Variable
    Dim Leftstatus As Bit                                       'Intern ben. Variable
    Dim Temp As Byte                                            'Intern ben. Variable
    Dim Tempspeed As Byte                                       'Intern ben. Variable
    $baud = 9600
    $crystal = 8000000
        'Ports für Schrittmotoren/LED einstellen
    Config Pinc.5 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pinc.4 = Output
    Config Pinc.2 = Output
    Config Pind.6 = Output
    Const Writepowerport_adr = &H72
    Const Readpowerport_adr = &H73
    Dim I2cdaten As Byte
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256                      'Timer festlegen, Prescale legt fest welche X Takte der Timer aufgerufen wird
    On Ovf0 Tim0_isr                                            'Wenn Timer0 ausgelöst wird, rufe Tim0_isr auf
    Dim I As Integer                                            'Taktzähler
    Dim Cnt As Byte
        'Timer anschalten
    Enable Timer0                                               'Interrupts anschalten
    Enable Interrupts
    ' Ab hier reguläres Programm
    ' Hier: An den 4 LED wird Binär bis 16 gezählt
    ' alle 1.6 Sekunden (16 * 100ms) wird die Geschwindigkeit auf dem Rechten Motor um 1 erhöht, links erniedrigt
    Rightspeed = 50                                             'Startgeschwindigkeit 50
    Do
      Cnt = Cnt + 1
      Call Ledein(cnt)                                          'LED setzen
      If Cnt = 15 Then                                          'Wenn 1 mal durchlaufen wurde
      Cnt = 0                                                   'LED zähler wieder auf 0
      Rightspeed = Rightspeed - 1                               'Rechts eins erniedrigen
      Leftspeed = 50 - Rightspeed                               'Links ebenfalls verändern
      If Rightspeed = 0 Then                                    'Wenn alles einmal durch ist (Rechts auf 0)
       Stop Timer0                                              'Timer stoppen
       Portd.6 = 0                                              'Schrittmotoren aus
      End If
      End If
       Waitms 100
    Loop
    Tim0_isr:
      I = I + 1
      Temp = I Mod Rightspeed
      If Temp = 0 Then
      Rightstatus = Not Rightstatus
      Portc.2 = Rightstatus
      End If
      Temp = I Mod Leftspeed
      If Temp = 0 Then
      Leftstatus = Not Leftstatus
      Portc.3 = Leftstatus
    End If
    Return
    End
    Sub Ledein(id)
       I2cstart
       I2cwbyte Writepowerport_adr
       I2cwbyte Id                                              'Datenbyte an PCF I2cstop
       I2cstop
     End Sub
    Sub Ledaus()
       I2cstart
       I2cwbyte Writepowerport_adr                              'Schreibbefehl an PCF schicken
       I2cwbyte 0                                               'Datenbyte an PCF
       I2cstop
    End Sub
    so ganz verstehe ich dieses Programm nicht. Vielleicht würde ich es ein bisschen besser verstehen wenn ich es zum laufen bringen würde. Habe zwar die vorhanden Fehler ( I2cinit bzw. Port für I2C) beseitigt aber das hat nichts gebracht.
    Es will einfach nicht.
    Tomkeule
    Ich denke das Programm ist noch etwas zu durcheinandergewirbelt Bild   um die Timerprogrammierung so zu verstehen. Müsste man etwas klarer strukturieren. Die Schrittbefehle in seperate Subroutinen und Kapseln und unnötiges raus!
    Karlstadt
    Hallo Albanac,
    du startest deinen Timer0 nicht,also kommt es nie zum Interrupt und
    du setzt in deiner Interruptroutine deinen Timer0 nicht auf einen anderen Wert, hast also immer den gleichen Überlaufwert für deinen Timer.
    Im Interrupt setzt du auch nur einen Port, musst du nicht ein Schrittmuster generieren? etc.etc.
    Gruss, Michael
    ich habe mal selbst versucht Schrittmotoren über Timer zu steuern.
    'Testprogramm für 2 Schrittmotoren über Timer
    $crystal = 8000000                                          'Quarzfrequenz
    Declare Sub Ledein
    Declare Sub Ledaus
    Const Writepowerport_adr = &H72                             'I2C Adr PCF 2
    Const Readpowerport_adr = &H73                              'I2C Adr PCF 2
    Dim I2cdaten As Byte                                        'Datenbyte aus PCF8574
    Config Scl = Portc.0                                        'Ports fuer IIC-Bus
    Config Sda = Portc.1
    I2cinit
    '******** Diese 4 Befehle sind nur ab RNBFRA Version 1.2 (nicht in V 1.1)
    ' notwendig und bzw. möglich (erweiterte Energiesparfunktion und LED´s)
    ' Bei Board 1.1 bitte auskommentieren oder löschen
     I2cstart
     I2cwbyte &H74                                              'Schreibbefehl an PCF3 schicken
         ' Led´s ein ,Motorendstufen ein, Port-Peripherie ein, RBN-Bus Sleep Modus aus (also Peripherie aktiv)
     I2cwbyte &B00000010                                        'Datenbyte an PCF3
     I2cstop
    Config Pind.6 = Output                                      'Schrittmotoren Ein/Aus
    Config Pinc.5 = Output                                      'Schrittmotor Links Richtung
    Config Pinc.3 = Output                                      'Schrittmotor Links Step
    Config Pinc.4 = Output                                      'Schrittmotor Rechts Richtung
    Config Pinc.2 = Output                                      'Schrittmotor Rechts Step
    Dim X As Word
    Dim Y As Word
    Dim Verteilung As Byte
    Verteilung = 50                                             'Anfangseinstellung beide Motoren mit 50%
    Portd.6 = 1                                                 'Beide Schrittmotoren einschalten
    On Timer0 Ontimer0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer0
    On Timer2 Ontimer2
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024
    Enable Timer2
    Enable Interrupts
    Do
       Input Verteilung
       X = 250 * Verteilung
       X = X / 100
       Y = 250 - X
       Print X ; "--" ; Y
    Loop
    End
    Ontimer0:
       Timer0 = X
       Toggle Portc.2
    Return
    Ontimer2:
       Timer2 = Y
       Toggle Portc.3
    Return
    Meine Frage ist nun ob man das so machen kann??
    Tomkeule
    Karlstadt
    Hallo tomkeule,
    hmmm, du stocherst mehr, als dass du es verstehst?
    Ich weiss nicht, welchen Prozessor du verwendest, ich kenne das "RNBFRA" nicht. Hat jemand einen Link auf Datenblätter dazu?
    Dann startest du deine Timer immer noch nicht.
    Da Timer0 bei AVR's gewöhnlich ein 8bit-Timer ist, wirst du lustige Überläufe haben.
    Hat die Elektronik eigene "Intelligenz" ?. Woher weiss der Schrittmotor, dass es z.B. vorwärts geht?
    Gruss, Michael
    Hallo Michael,
    1. Warun stochern?
    2.Beide Timer werden doch gestartet
    3.Was verstehst du unter lustige Überläufe?
    4.Dieses Prog ist nur für den Test der Schrittmotoransteuerung. Ich gehe mal davon aus das du das Input übersehen hast.
    5.Die Auswertung der Sensoren ist hier noch nicht eingebaut.(Übersichtlichkeit)
    6.Im Augenblick funktioniert das Prog nur für eine Laufrichtung.
    Und zu gut letzt, das Prog funktioniert sogar.
    Tomkeule
    Anleitung mit Portbeschreibung etc. findest Du hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=106
    Ich komme leider jetzt nicht dazu ein kleines Timerbeispiel zu posten weil ich gerade selbst mit anderem Programm beschäftigt bin. Aber mach das bei Gelegenheit noch.
    Im Grunde ist es einfach, nur für die Berechnung der Timerzeit braucht man etwas Übung
    Das zweite Beispiel ist aber schon viel übersichtlicher. Könnte gehen! Timer wird doch gestartet!
    Karlstadt
    Hallo tomkeule,
    Nein. Der Eintrag Start Timerx fehlt für beide Timer.
    Schrieb ich schon in meinem letztem Posting.
    Denkanstoss: Der Timer0 hat 8bit, der Wert, den du reinschreibst hat x bit. Bestimme, ob x > 8 Bild
    Nein, keineswegs. Funktioniert dieser Teil des Programmes?
    Ich melde trotzdem Zweifel an *g*
    Ich sehe gerade (@Frank:danke für den Link), dass Timer2 auch 8bit hat. Obendrein kann in deiner Rechnung Y negative (Word-)Werte haben. Schreib mal einen "negativen" 16bit-Wert in eine 8bit-Variable. Das mein ich mit lustigen Überläufen.
    Gruss, Michael
    Hallo Michael,
    2.ich hoffe das ich mich nicht irre, aber die Timer werden mit "enable Timer" gestartet
    3.X und Y sind als WORd deklariert um bei der multiplikation einen Überlauf zu vermeiden.
    4.Ja
    Ja, Y kann negative sein. Aber nur wenn ich bei Input Müll eingebe.
    (Alles nur Test und Ausprobe)
    Aber Dank an Michael und alle Anderen für die Hilfe und Kritik.
    Nur wer seine Fehler kennt kann sie beseitigen.
    Tomkeule
