Also haste doch ne Taste zur verfügung.Mh genau so habe ich es ja im Grunde. Er mist die Schleifendurchgänge in bis eine Taste gedrückt wird und den wert nimmt er dann für __rseed.
Ja dann Timer starten und laufen lassen.
Wenn die Taste gedrückt wird mit dem Timerwert den Rseed füttern.
Danach RND(irgendwas) und schon haste deinen Zufallswert.
Hier mal ein Codebeispiel wie man es zuhauf im Web findet.
Code:$regfile = "2313def.dat" $crystal = 4000000 Config Portb = Output Portb.5 = 0 Config Pind.1 = Input Dim Z As Byte Dim ___rseed As Word Config Timer0 = Timer , Prescale = 1 Enable Timer0 Start Timer0 Do Debounce Pind.1 , 1 , Generator , Sub Loop Generator: 'Blink-Blink... Portb = 0 ___rseed = Timer0 Z = Rnd(100) ***Hier machste dann was aus dem Wert****** Return
Zitieren
