Hallo Isator,
ich würde den "Startwert" der Pseudozufallszahlen nicht bei jeder RND-Abfrage setzen, sondern nur am Anfang und evtl. vor einem größeren neuen Block von Zufallszahlen.
Für das ___rseed kann man den Timer nehmen, wenn die Stelle im Programm, wo ___rseed gesetzt wird, nicht immer nach dem Booten genau gleich ist (d.h. vom Booten bis zum Aufruf vergeht meist genau die selbe Zeit!). Man kann sich damit helfen, dass man z.B. den User eine Taste drücken läßt, bevor ___rseed mit dem Timer geladen wird.
Alternativ kann man z.B. einen Helligkeitssensor nehmen oder einen Geräuschsensor (oder daraus irgendeine Rechenformel, z.B. Helligkeit * Temperatur * Pferdemist - Wettervorhersage...).
Also so:
Gruß DirkCode:Dim __rseed as Integer __rseed = Zeit Do x = Rnd(8 ) Print X Loop
Zitieren
