Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Basserkennung
    Basserkennung
    Wie funktionieren diese Partylampen, die den Takt der Musik erkennen und dazu rythmisch leuchten? Benutzen die ein Mikrofon?
    Wie kann man sowas nachbauen? Mikrofon an einen µC und Widerstand messen?
    Handbuch: Ein Objekt, das den Monitor auf Augenhöhe anhebt.
    Hardware: Die Teile eines Computers, die man treten kann.
    Multitasking: Mehrere Dinge gehen gleichzeitig kaputt.
    Ich glaube das geht mit so einem Tiefpass, der nur niedrige Frequenzen durchlässt. Diese Frequenz wird dann auf die Led übertragen, die dann im Takt leuchten sollte. Weiß es einer, so irgendwie hab ichs schonmal gehört!!!
    Probier es mal hier
    Lichtorgel heißt soetwas, hier ein schnell gefundenes Beispiel:
    http://pitts-electronics-home.de/electron/schpll.htm
    genauso ist es. man leitet die frequenzen, die aus dem medium kommen für verschiedene RC-Hoch- bzw. RC-Tiefpässe. die filtern einen bestimmen frequenzbereich heraus und denn kannst du dann weiterverwenden. übrigens blinken die lichter nur selten im takt, sondern orientieren sich wie gesagt an den frequenzen der quelle. der takt der meisten pop- und hiphop lieder ist eh 4/4, somit kannst du da ne feste steuerung programmieren. nur bei metal wirds mit den vielen taktwechseln problematisch Bild
    hier noch ein link zu höchpässen:
    http://www.mpolste2.htwm.de/coded_by...t/rc-data.html
    das ist eine einkanal-Lichtorgel. Die Musik wird dabei durch ein Mikrofon aufgenommen. Der einfacheit halber nimmt das Mikrofon nur die Schwingungen des Gehäuses auf, wesshalb das ganze besondes gut bei tiefen Frequenzen wirkt.
    Zum Thema, siehe auch den Thread "LED Lichtorgel selber bauen* in diesem Forum
    Gruss Robert
    Ich hab noch was feines gefunden:
    http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
    Danke für eure Hilfe
    gehört eigendlich in den Thread LED Lichorgel selber bauen Bild
    Gruss Robert
