Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Handydatenkabel als Schnittstellenwandler/Max232-Ersatz
    Bremen
    Von hinten ist auch nicht schlecht, oder ?
    ...vielleicht bist Du für diese Grundlagendiskussion eher im verkehrten Forum
    Für Laptops gibt es Schnittstellenexpander für USB, die stellen dann PS2/LPT/COM/Netzwerk bereit.
    Mönchengladbach
    Um etwas zum ursprünglichen Topic zu sagen: Obacht, nicht jedes USB-Kabel ist geeignet. Manche modernen Handies haben einen USB Controller eingebaut, da muss das Kabel nicht mehr viel wandeln.
    Die meisten älteren Handies haben nur serielle Schnittstellen mit 0-3.3V Pegel. Die Konverterkabel enthalten dann einen USB->Seriell Wandler. Definitiv kann ich das über die Kabel für die Siemens-Handies (C/M/S 25-55) sagen. Die Kabel, die ich getestet haben, funktionieren einwandfrei mit meinen ATmegas mit 3 und 5 Volt. Das bischen Überspannung macht nichts aus.
    Gruß,
    Chris
