Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: Target Platinenlayout zum Ätzen
    Was kostet den das Targetprogramm?
    Würde auch mal gern ne Platine erstellen!
    blade
    Zum Testen kannst dir die demo Namens discover runterladen. Einschränkung ist max 100 Pins und 30 Signale!
    Die Preise findet ihr hier: http://www.ibfriedrich.com/neupreise.htm
    Gruß Daniel
    Kann man in der Downloadversion auch auf die 30000 Bauteile zugreifen??
    Bei mir bringt der dann immer die Meldung :connect socket error (proxy present?)
    Weiß einer was dies bedeutet oder wie ich diesen fehler beheben kann?
    blade
    Nein, das ist in der Demo leider nicht möglich.
    Die wollen ja dass ihr das Programm kauft!
    Tipp: Als AZUBI oder Student bekommt man die Professional Version wesentlich billiger, statt 1600€ "nur" ca.160€
    RN-Premium User Begeisterter Techniker
    Es gibt von Target eine PCB Pool Version. Die kostet gar nichts und hat soweit ich weiß keine Pin Beschränkung. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob du diese Platinen auf den Drucker ausgeben kannst oder nur über PCB Pool.
    Ich bin übrigens Target Besitzer und absoluter Fan. Hatte vorher mit Eagle gearbeitet - das mir zwar erst etwas logischer vorkam, aber nach kurzer Einarbeitung mit Target war ich von Target überzeugt. Das Programm ist genial. Es empfiehlt sich allerdings das Tutorial durchzumachen, dann erkennt man den nutzen viel schneller. Ein hoch auch auf die 'ä' Taste - das ist praktisch und genial.
    lg
    Alex
    blade
    Ganz genau Alex die 'ä' Taste und 'o' ist einfach nur super, bin auch von Target überzeugt.
    Gruß Daniel
    Potsdam
    Bei der PCB-Pool-Version handelt es sich um eine (fast) uneingeschränkte Vollversion. Einzig das Ausdrucken der Dateien ist zwischen 90- und 110%iger Skalierung nicht möglich. Man kann seine Dateien NUR beim PCB-Pool anfertigen lassen. Die sind zugebener Maßen nicht die Preiswertesten, aber man bekommt eine sehr gute Qualität geliefert und die Wartezeiten halten sich mit ca. 13 Tagen ab Auftragserteilung bis zum Postbotenklingeln für die preiswerteste Variante nach meinem Gutdünken in akzeptablen Grenzen. Ich hab mir letztes Jahr zu Weihnachten die auf 700 Pins beschränkte Version geschenkt weil sie für mich ausreichend ist. Ausserdem muss ich nicht alle Funktionen auf einer Platine unterbringen.
    (wer Rechnen kann ist klar im Vorteil )
    Ja, genau die habe ich auch . Übrigens, wenn man 2:1 ausdruckt, kann man das mit einem Kopierer ganz einfach...
    Genau die 700 Pin Version habe ich auch. Ist vom Preis Leistungsverhältnis sicher eine der besten Versionen. Der Sprung auf 1000 Pins ist da schon etwas krass.
    lg
    Alex
    blade
    Wenn ihr Schüler, Studenten oder AZUBIS seid, dann könnt ihr eine professional Version kaufen, die allerdings nicht für komerzielle Zwecke eingesetzt werden darf. Einfach bei Herr Friedrich anrufen! Tel. siehe Homepage
    Meine hat um die 150€ gekostet.
    700 Pins sind aber schon eine ganze Menge!!!
    Gruß Daniel
    Wollte mir (hab mir die target PCB Pool version runtergeladen)
    Hab aber nun gar keine Bibliothek (er findet die nicht!)ich find aber keinen direkten link wo ich die runterladen kann1
