@Lunarman
Du liegst ein wenig falsch.
Kondensatoren sind frequenzabhängige Widerstände, je höher die Frequenz, um so niedriger der Widerstand.
Für Dioden spielt es keine Rolle, mit welcher Frequenz eine Spannung ankommt; alles was negativ ist wird entweder 'vergessen' (Diode als Einweggleichrichter) oder 'nach oben geklappt' (4 Dioden als Brückengleichrichter).
Sieh Dir mal diese Seiten an: http://www.domnick-elektronik.de/elekohm.htm und http://www.domnick-elektronik.de/elekntg.htm
